Filip-K
Handje vol! Twee handen vol! Leesbeest! Mooi, mooi!
Storing op bepaalde zenders op de Digicorder
Beste Netweters
Sinds kort zijn op mijn TV sommige zenders verstoord.
Het gaat om TLC, E-sport JPL, Ment TV, en nog enkele andere.
Er komt ofwel een foutmelding op dat de kabel niet goed kan inzitten of er is blokvorming.
Dit is via de Digicorder.
Op de digibox in de slaapkamer is dit niet het geval.
Hoe kan dit komen? En vooral, hoe kan ik het oplossen.
Alvast bedankt
Filip
Titel gewijzigd door @Snullison  | Vorige titel: Sommige zenders zijn verstoord op TV
7 reacties
Hofkens
Professional Bijna Allesweter
Champagne, lezer van het jaar! Ongelooflijk (maar waar)! Volop in the game! Waar zijn die handjes?
De kans is groot dat er een scheur of plooi zit in de coax-kabel, waardoor het beeld verstoord wordt. Controleer dit zeker eerst. Indien dit het geval is moet de kabel zeker vervangen worden.
Filip-K
Er zit pas een nieuwe in sinds donderdag.
Zou het probleem dan niet willekeuriger moeten zijn van zenders en niet steeds dezelfde?
Filip
@Filip-K  nee hoor dat maakt geen verschil dat wil niet direct zeggen dat je dan ook problemen hebt met de andere zenders. Als je wil kan je eens een andere test doen. Je digibox op de plaats van digicorder zetten , dus diezelfde kabel gebruiken maar dan aan de digibox. Kijk eens of je verschil merkt en of de zenders dan wel correct werken.
Misschien is er een probleem met het wandcontactdoosje waar je coax uitkomt . Of loopt je coax rechtstreeks naar de NIU vanaf de digicorder ?
kijk de aansluitingen goed na zeker de f-connector (het koper draaitje moet er ver uitstekken als je de adapter op draait )   goed dat je de kabel vervangen hebt zeker als overal die  5 g komt geeft storingen omdat de kabel niet goed beschermt is zal volgde jaren wat worden
Filip-K
Dag Patrick
Ik heb een oude coax kabel geplaatst ipv van de nieuwe (die ik pas donderdag gekocht had omdat de vorige kapot was!).
Nu blijkt dat alles prima werkt!
Na goed kijken bemerk ik dat het 'mannetje' van de nieuwe kabel iets dunnen is dan die van de oude waardoor het contact wellicht minder goed is.
Wel straf want ik dacht te mogen veronderstellen dat het formaat van een COAX kabel bij alle merken gelijk is!
Heel erg bedankt voor je hulp!
raar van de kabel. coax kabel 3 lagen ben je best dat je neemt
als je het niet weet pak de kabel met telenet voo of ziggo logo op dan ben je zeker
winkels genoeg is een vb https://www.gamma.be/nl/assortiment/zoeken?text=telenet
Filip-K
Bedankt voor de tip!
