27.211
Hoi,
Tijdens werken in de tuin gisteren hebben we onze coax kabel kapot gedaan. Deze lag 10 CM onder de grond en gewoon met een spade in twee gedaan. Hoe kunnen we dit oplossen zonder onze nieuwe aangelegde tuin en oprit helemaal open te breken voor een nieuwe kabel? Bestaan er koppelstukken voor de twee gedeeltes terug aan elkaar te hangen?
Titel gewijzigd door @Suzy | Vorige titel: Coax kabel kapot
f-connector koppelstuk en 2 f-connector en krimpkous overtrekken
en met hete lucht dicht maken
F connetoren gebruiken met koppelstuk.
Solderen enz is geen goede oplossing, de 75 Ohm van de kabel is hierdoor veranderd.
Krimpkous zal op termijn water doorlaten.
Gebruik een verbindingsdoos waar in je vloeibaar hars giet.
Elke elektrieker gebruikt die.
De enige juiste oplossing is heel die kabel vervangen. Je kan gaan lassen of zo maar als er een storing optreed zal je een gepeperde rekening krijgen. Dus om al die problemen te voorkomen vervang je die kabel en leg hem in een buis in de grond die wel tegen een spadesteek kan, wat eigenlijk al had moeten zijn
Om @stefangroenen even te vervolledigen: en graaf wat dieper, die kabel moet op minimum 60 cm diep zitten, niet op schamele 10 cm ...
Ik had ook niet verwacht dat hij zo hoog zou steken. Dieper graven was nu het plan wel.
@Ex-Netweter ook hier kan je nog wat extra informatie terugvinden over het aanleggen van de dropkabel. Bv. hoe diep je hem moet leggen, welk type kabel je best gebruikt en hoe je deze op je eigen perceel zou moeten aanbrengen.
Het klopt wel dat het terug aan elkaar maken van deze kabel nooit door Telenet geadviseerd zal worden. Telenet zal steeds aanbevelen om de dropkabel opnieuw te leggen, gezien dit het minste kans op storingen geeft in de toekomst.
Veel succes!
