26.393
Ik heb bericht gekregen om over te stappen op het compacte tv signaal. Ik heb alle vooropgestelde stappen doorlopen, maar de zoektocht naar zenders blijft op 1% hangen met slechts 12 gevonden zenders.
Bij het annuleren hiervan, zijn er enkele zenders beschikbaar (Vier, Vijf, het info kanaal, 2-tal kinderzenders en enkele franstalige zenders), maar geen Een, VTM, Canvas, etc.
Hetzelfde resultaat na alle stappen een 2de keer te hebben doorlopen: na 2u staat het nog steeds op 1% en 12 zenders.
De TV is een ouder model, maar ondersteunt reeds het compacte digitale signaal: KDL-32BX300.
Deze staat op de slaapkamer en is aangesloten op een versterker, geplaatst door Telenet. Op een andere TV in huis kijken we digitaal via de digibox.
Is er iemand met soortgelijke ervaring?
@Diedep heb dezelfde tv staan, je zit kennelijk met verlies want deze tv’s zijn zeer gevoelig op signaal kabel.
ook eens checken of je de software versie M8.728 hebt in je tv.
Heb je snelscan gekozen en heb je het netwerk-id aangepast van auto naar 32?
Op uw snelscan scher zal je allicht oof de frequentie 290000 moeten invoeren.
hier is nog info
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Switch-analoog-naar-digitaal-tv/m-p/80901#M9095
kan zijn dat er iets tussen staat dat helpt
jaren geleden hebben mijn ouders ook deze tv gehad gekocht met de krant denk ik
je kost ook tv met kaartje ook in stekken en werkte perfect
Dank je voor de antwoorden.
Ik heb ondertussen de laatste firmware geinstalleerd (M8.728).
Alle instellingen zijn inderdaad volgens de richtlijnen van Telenet: frequentie=290000MHz en nw-id=00032. Ik heb de stap voor stap richtlijnen gevolgd.
Ik heb de bekabeling nog eens nagekeken, maar aangezien de Telenet service engineer enkele jaren geleden de modem, bijhorende versterker en de correcte connectoren geplaatst heeft, neem ik aan dat dit in orde moet zijn.
Zoals in de andere thread heb ik ook de frequentie van 298.000Mhz geprobeerd; resultaat: 0 zenders 🙂
Ik heb de systeeminformatie bekeken; maar dit is ver-van-mijn-bed info om te interpreteren of dit goed of niet is.
start de tv van fabrieksinstellingen op
De symbool frequentie staat verkeerd: dat is 6875
Ik weet niet wat QAM AGC betekent, maar de modulatie is 256 QAM.
