dokken
TV springt steeds terug aan
Ik heb gisteren mijn HD DigiCorder (AD2200) vervangen door een nieuw toestel. Na de setup zette ik de TV af (eerst rechtstreeks op de TV, daarna ook geprobeerd via de afstandsbediening), maar deze blijkt na enkele seconden terug op te springen.
Voorlopig de enige oplossing die werkt, is de DigiCorder af te zetten (StandBy); maar zou natuurlijk liever een oplossing hebben waarbij ik de DigiCorder niet steeds dien af te zetten.
7 reacties
louishufk
@dokken
Kan je het hele systeem eens uitschakelen en herstarten te beginnen bij de modem, eindigend bij de digicorder.
Doe dan de test eens opnieuw.
Wat is het resultaat nu?
  louishufk | Ere-Krak
Spreken we hier over de oude digicorders nog of de nieuwe Telenet box dat kleiner is van formaat ???
in geval van die laatste dan kan je de cec uitzetten in de instellingen.
dan schiet de tv niet meer aan als die aan staat.
Op de Digicorders kan je eveneens de CEC functie uitzetten.
Mag ik weten waarom je niet wenst dat de Digicorder in stand-by komt?
dokken
Nu pas kunnen uittesten, maar blijft nog steeds hetzelfde
dokken
Gewoon omdat je dan steeds 2 zaken moet opzetten en daarbij op de tv ook nog eens de juiste bron moet selecteren. 't Heeft altijd gewerkt, nu gewoon door een ander toestel (wel zelfde type) geeft het ineens een anders gedrag...
louishufk
@dokken
Heb je ook een nieuwe afstandsbediening voor je digicorder?
Indien ja, heb je deze ook in dezelfde toestand gebracht als de vorige. Dus geprogrammeerd voor uw tv?
dokken
Enkel digicorder vervangen en neen, afstandsbediening is nooit geprogrammeerd voor televisie
