27.021
Onlangs VISTRON VDR-210 aangekocht voor de signal switch der FM-zenders via de kabel .
Kan sinds de correcte aansluiting ervan , met uitzondering van Radio Nostalgie , geen enkele der BELGISCHE radiozenders ontvangen . Telkenmale melding : "Geen signaal " . Hollandse , Engelse , Franse en Duitse zenders wél goed te ontvangen . Technisch : alles O.K. vanaf 881 tot 900 , doch vanaf 900 telkens melding : "geen signaal" . Toestelletje reeds bij herhaling teruggezet naar "fabrieksinstelling" , doch tevergeefs .
Ziet iemand een mogelijke oplossing voor mijn probleem ? Zonder signal switch en de bij Telenet aangekochte VISTRON VDR-210 was er voorheen immers geen enkel probleem wat betreft de ontvangst van alle FM-kabelzenders .
Als je een normale coax kabel neemt (mannetje/vrouwtje) kan die maar in de juiste ingang passen.
Dus coax 'OUT" van de digicorder naar coax "IN" van de Vistron.
Omgekeerd kan ook.
- van de muuraansluiting "TV" uitgang naar coax "IN" van de Vistron.
- van coax OUT" van de Vistron naar coax "IN" van de digicorder.
Zie schema: Van wandcontactdoos TV naar Digicorder IN / Digicorder OUT naar Vistron IN.
Ik zie juist dat de uitgang gelinkt is met onze dvd-speler/videorecorder en die gebruiken we ook regelmatig. Dus dat gaat niet.
De kabel van de wanddoos naar de digicorder is redelijk verstopt doordat onze digicorder in een ingebouwde kast zit en we kunnen aan de draad niet zo gemakkelijk aan.
Ik zal een ander oplossing moeten gaan zoeken, vrees ik
@rainbowniagara schreef:Ik zie juist dat de uitgang gelinkt is met onze dvd-speler/videorecorder en die gebruiken we ook regelmatig. Dus dat gaat niet.
Gezien het analoge signaal afgeschaft wordt (nu FM, later dit jaar TV) heeft die coax verbinding naar de dvd-speler/videorecorder toch geen nut meer …. tenzij deze ook een DVB-C tuner heeft?
Je kan dus gerust de kabel die nu in dvd-speler/videorecorder zit aansluiten op de Vistron.
Je kan de dvd-psler blijven gebruiken (zonder coax) om af te spelen, niet meer om (analoge) TV programma's op te nemen ...
Ja gelukt, als je meer problemen hebt dan kun je het volgende raadplegen, er staan een paar problemen in met de mogelijke oorzaak of oorzaken + tips: https://vistron.eu/downloads/manuals/Bedienungsanleitung_Digital-Radio-Receiver_VDR210.pdf
