27.225
Onlangs VISTRON VDR-210 aangekocht voor de signal switch der FM-zenders via de kabel .
Kan sinds de correcte aansluiting ervan , met uitzondering van Radio Nostalgie , geen enkele der BELGISCHE radiozenders ontvangen . Telkenmale melding : "Geen signaal " . Hollandse , Engelse , Franse en Duitse zenders wél goed te ontvangen . Technisch : alles O.K. vanaf 881 tot 900 , doch vanaf 900 telkens melding : "geen signaal" . Toestelletje reeds bij herhaling teruggezet naar "fabrieksinstelling" , doch tevergeefs .
Ziet iemand een mogelijke oplossing voor mijn probleem ? Zonder signal switch en de bij Telenet aangekochte VISTRON VDR-210 was er voorheen immers geen enkel probleem wat betreft de ontvangst van alle FM-kabelzenders .
Bedankt voor de reactie. Wat bedoelt u met NIU?
De optie Coax eerst naar de Radio heb ik al geprobeerd en hetzelfde, signaal veel te zwak.
Of van digitaal uit vanaf Digicorder naar digitaal in op Radio receiver, zou dat iets kunnen uitdoen?
@Radioluisteraar dat laatste digitaal naar digitaal heeft geen zin,
je moet eens bekijken als je op je NIU niet een kabel kan bij aansluiten.
zie eens via google wat een NIU is, kan verschillende aansluitingen hebben thuis ---> https://www.google.be/search?sxsrf=ALeKk03XYWzwXKbp48-LZTO1yjmdCZlY5Q%3A1582714055243&source=hp&ei=x...
Hier dus aan de NIU zijn nog vrije aansluitingen DG2 tot en met DG4. Kan ik die aansluitingen dan eens proberen?
daarvoor moet je dan ook een coaxaansluiting met F- connector hebben zie ik.
Twee van de vier aansluitingen van de NIU geven een versterkt signaal.
Verander de aansluiting van DG1 naar DG3 of DG4.
Mogelijk volstaat dit om uw probleem op te lossen.
Ik heb een kabel besteld met aan de ene kant een F- aansluiting.
Goedemorgen,
Het vervolg van mijn ervaring met de Vistron tuner....
Radiosignaal is nu nog steeds overwegend ok. Voorlopig alleen storingen gehad op zondagvoormiddag 23/02 tussen 10.00 en 12.00 op Klara. Signaal viel soms 2 a 3 keer weg per minuut. Tegen de avond was het weer opgelost.
Voor zover ik weet, zijn er geen ander DVB-C tuners op de markt die de Vistron kunnen vervangen. Dit toestel is inderdaad zeer gevoelig aan storingen. Alternatief, als je alleen naar Vlaamse lokale radio's luistert is een DAB+ tuner. Zoals je kan lezen op mijn blogs heeft Telenet het signaal ,binnenhuis, uitgemeten en de wandcontactdoos vervangen. Het signaal binnenhuis voldoet nu aan de norm. Nochtans had ik zondag opnieuw een aantal uur storingen. Ja, reality comes in between...🙄
Ondertussen de Receiver verbonden met een andere aansluiting van de NIU en ook dit geeft geen enkel beterschap. Signaal blijft ondermaats en bovendien geen enkel beterschap.👎
Hoi, ik probeer tevergeefs wijs te geraken uit de handleiding. Huidige situatie: coax kabel FM naar stereoinstallatie en coax kabel Tv naar digicorder. Moet ik dan de coax kabel van de digicorder loskoppelen en aan de vistron installeren en zo ja welke ingang? En moet ik dan een andere coax kabel aansluiten van een andere ingang/uitgang van de vistron naar de digicorder? We hebben ook twee digicorders. Geeft dit een verschil van kwaliteit als dit dan via de vistron is aangesloten? Bedankt alvast
Coax van wandcontact TV naar Vistron en andere kabel van Vistron naar Digicorder.
Je mag ook: uw kabel van wandcontact TV naar Digicorder laten steken en dan tweede kabel van Digicorder naar Vistro.
Vistron is wel radio maar gebruikt tv frequenties.
OK, van de digicorder naar de vistron en in welke ingang/uitgang van de digicorder moet ik dan de coaxkabel steken?
