Ella1
VTM/één/Canvas/NPO zenders onvindbaar met Ci + module?
Gisteren een Ci+ module aangeschaft voor de tv boven. Zojuist geïnstalleerd en heel veel zenders gevonden, maar geen vtm, geen een, geen canvas, geen NPO 1, 2 en 3. Omdat het zondag is en ik ongeduldig ben, dan maar hier de vraag gesteld: Is er iemand die weet wat hier aan de hand kan zijn?
12 reacties
louishufk
@Ella1
Heb je de procedures gevolgd?
https://www2.telenet.be/content/dam/www-telenet-be/klantenservice/downloads/snelstartgids-tvmeteenka...
https://www2.telenet.be/nl/klantenservice/tv-met-een-kaartje-foutmelding-17/
  louishufk | Ere-Krak
Ella1
Ja ik heb alles in de juiste volgorde gedaan. Ik kan een hele serie kanalen zien, maar ik mis er een aantal.
Ik kan bij deze televisie overigens in eerste instantie niet de juiste regio kiezen, maar de installatie van de programma’s prima, en toen ik de kaart in de tv stak heb ik de regiocode 22 ingevoerd.
louishufk
@Ella1
Je zegt zelf dat je ongeduldig bent. Heb je rekening gehouden met dat half uur geduld?
louishufk
@Ella1
Kijk ook eens in volgende draad.
https://www.netweters.be/t5/Hardware-instellingen/Ontbrekende-zenders-op-LG-tv-met-een-kaartje/td-p/...
Vertel eens welke TV je hebt : merk en type.
Zelfs zonder kaartje zou je Eén, CANVAS en KETNET digitaal ontvangen.
Ella1
Het gaat om een Ok odl24642h-Db (de kleinste tv die we konden vinden ;-)).
Ik heb bij het instellen voor NL gekozen, bij gebrek aan België.
Ella1
zo ongeduldig ben ik nu ook weer niet.
Probeer eens in te stellen op Finland of Zweden, en dan opnieuw te scannen, met de correcte instellingen (322Mhz, 6875 symbol rate, CAM256 modulatie, netwerk ID 22)
@Ella1
Dit lees ik in de handleiding van je TV:
Digitaal kabel: Als de Digitale kabeluitzending
zoekoptie ingeschakeld is, zoekt de televisie
digitale kabeluitzendingen nadat de andere initiële
instellingen voltooid zijn. In overeenstemming met
uw andere voorkeuren, wordt een bevestigingsbericht
weergegeven voor een zoekopdracht start. Selecteer
JA en druk op OK om door te gaan. Om de bewerking
te annuleren, selecteer NEE en druk op OK. U
kunt Netwerk selecteren of waarde instellen zoals
Frequentie, Netwerk ID en Zoekstap. Aan het einde
drukt u op de knop OK.
Ella1
Ik ben er inmiddels achter dat ik voor de analoge kanalen eerst de bron moet wijzigen van dtv naar atv. De analoge kanalen zijn dus niet omgezet naar digitaal, maar ze zitten er wel op.
Analoge kanalen worden niet omgezet naar digitaal. Analoog en digitaal zijn 2 totaal verschillende uitzendingen en hebben niets met elkaar te maken.
Voor af te stemmen op de digitale zenders moet ge instellen op "digitale kabel" dus geen digitale antenne of iets anders.
En dan de nog frequentie 322MHz of 322000Khz en de andere dingen eerder vermeld.
Willem_Antenne
Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest! Mooi, mooi!
Een probleem bij TV's van de wat onbekendere merken (zoals OK ) is dat de software niet aangepast is op de kleine maar vaak o zo belangrijke verschillen. Elke kabel operator heeft zijn eigen intepretatie hoe de technische norm toegepast moet worden.
Dat je nu moet kiezen voor NL omdat België niet in het lijstje voorkomt op jouw Ok odl24642h-Db maakt het voor niet ervaren gebruikers lastig, maar niet onmogelijk. Belangrijk is dat de juiste gegevens ingevoerd worden.
Vele van de meest bekeken zenders ( één HD ; Canvas HD ; Ketnet ; VTM ; Q2 ; Vitaya ; VTM kids / NGC ; VTM kids Jr ; NPO 1 ; NPO 2 ; NPO 3 ; Vlaams Parlement TV ) zijn vrij te ontvangen. Daarvoor is dus geen kaartje nodig. Deze zitten op 298 MHz.
Als je de volgende instellingen gebruikt:
"Ander netwerk"
Frekwentie : 298,000 MHz
Symbol-Rate : 6875 kS/s
Modulatie : QAM 256
Normaal gebruik je netwerk-nummer 22 , maar er zijn meerdere  netwerknummers (netwerk ID 's) in gebruik.
Als je netwerk nummer  201 gebruikt komt EEN op nr. 1 ; Canvas op nr. 2 en Ketnet op nr. 3.
Maar je kan ook één van de andere netwerknummers proberen : 20 ; 200 ; 203 ; 333 of 900 .
