26.966
Ik heb wel beeld maar geen geluid. Ik kijk via digibox met hdmi kabel en het geluid is normaal via externe bron.
Je zal toch net iets méér uitleg moeten geven dan dit. Het getuigt m.i. van weinig respect om enkel iets in het onderwerp te zetten en niets in de body van het bericht, waar je vraag thuishoort.
Kijk je naar je tv met een CI+ (tv met een kaartje)?
Kijk je met een Digicorder of Digibox?
Kijk je met een Tv-Box?
Verwacht je dat het geluid uit de tv komt?
Verwacht je dat het geluid uit een externe speaker komt?
Verwacht je dat het geluid uit een home cinema komt?
Hoe en met wat zijn de apparaten met elkaar verbonden?
Hallo ,
Ik kijkt via digibox met hdmi kabel en het geluid is normaal via externe bron .
Alvast bedankt voor de reaktie .
Je schrijft een Digibox. Dus je kan niets opnemen. klopt dat?
Welke zijn de verbindingen die je gedaan hebt tussen Digibox (?) en TV en met wat en hoe is uw externe bron verbonden?
Tussen Digibox (?) en tv is dat met een scart? een hdmi?
Met wat is uw geluidsinstallatie verbonden en welk type kabel (hdmi, optische kabel, analoog, ...)?
Best even volgende dingen checken:
1. staat het geluid van de digirecorder aan
2. staat je op de juiste ingang van uw externe bron (ik veronderstel versterker dat je bedoelde?)
3. staat het geluid van de versterker voldoende hoog?
Succes!
