Kt
En we zijn vertrokken! De kop is eraf!
infrarood verlenger compatibel met digicorder?
Werken alle infrarood verlengers met de digicorder?
Ik wil graag één aanschaffen maar lees hier en daar dat dit niet schijnt te lukken bij de digicorder.
4 reacties
@Kt  Dit zou wel moeten lukken met deze van Marmitek. Het grootste probleem is de juiste positionering van het oogje. Daarvoor moet je met 2 zijn. Een die de commando's verstuurt maar die moet zeker uit de buurt blijven en eentje die ondertussen probeert het oogje op de juiste positie te brengen. Je kan de ontvanger zien zitten als je in een bepaalde hoek op het display kijkt en dan is het schuiven. Het gaat makkelijker als je het oogje een 10 tot 20 tal cm voor je toestel kan plaatsen ipv op het display zelf.
Kt
Marmitek vind ik zo groot nog om op de kast te zetten. En heb je enig idee waar het 'oog' zich ongeveer bevindt op de digicorder?
@Kt  Dat is de ziekte van de tijd zeker, het moet alles kunnen maar het mag niet te zien zijn. Ze zijn amper een een pakje sigaretten groot.
Waar zit dat oogje. Moeilijk uit te leggen. Je moet eens vanuit verschillende hoeken kijken eventueel met een lampje. Je zal het oogje wel bemerken.
@Kt  je kan opteren voor een Logitech Harmony waar infrarood ontvangers inzitten ipv verlengers.
Je kan dan alle afstandbedieningen vervangen met deze Logitech.
Deze afstandbediening werkt op radiofrequentie en zet dan je signaal om naar infrarood.
Hierdoor moet je je afstandbediening niet richten naar de toestellen maar kan je eender waar richten.
Zeer leuk om mee te werken. Het voordeel is dan ook dat je alle toestellen met je gsm kan bedienen 🙂
