27.123
Router instellen als access point
In het kort:
Stap 1: Controleer het subnet van je netwerk. (Standaard is dit 192.168.0.x)
Ga naar Mijn Telenet -> Mijn Internet -> Draadloze Instellingen>Geavanceerd -> LAN-subnet
BELANGRIJK: koppel de router los van alle aparaten, sluit alleen de computer aan waarmee je de router gaat instellen.
Stap 2: Zoek het merk van je router. Ik heb hier voor de bekendste merken een uitleg geschreven. Als jouw merk er niet tussen staat, probeer het dan toch even zelf. Als het echt niet lukt mag je me altijd een bericht sturen of je kan een topic aanmaken.
Belangrijk! In elk IP-adres moet je de x vervangen door het cijfer dat je bij stap 1 hebt gevonden.
Asus
Netgear
D-Link
TP-Link
Opmerking: De DNS server die ik hier voorstel (1.1.1.1/1.0.0.1) is de DNS van Cloudflare en APNIC.
Enkele andere opties zijn de DNS van Telenet zelf (195.130.130.11/195.130.130.139) of de Google Public DNS (8.8.8.8/8.8.4.4).
Als iemand nog ideeën heeft om dit te verbeteren, laat het dan zeker even weten. 🙂
Misschien als aanvulling:
How to Configure TP-Link N router as a wireless Access Point?
http://www.tp-link.com/us/faq-417.html
Ik heb het maandag geprobeerd met een TP-Link Acrcher C7 en het is me helaas niet gelukt. Ik heb dan op YouTube enkele instructies gevonden en daar wordt gezegd:
0. Verwijder de kabel naar je modem/HGW.
1. Network > LAN > 192.168.0.11
Hier ging het fout bij mij. Ik kreeg de melding dat het subnet van WAN en
LAN niet hetzelfde mogen zijn. (?)
2. DHCP > Disable > Save
Na deze stap werd in het YouTube filmpje aangeraden om terug te verbinden met modem/HGW. Daarna werd er een statisch IP (bijv. 192.168.0.12) ingesteld op de laptop om dan opnieuw verbinding te maken met de TP-Link router (192.168.0.11). Maar zo ver ben ik dus niet geraakt. 😞
Wat wil je precies dat ik toevoeg?
Ik kan me die foutmelding wel vaag herinneren. Je moet eerst de WAN/LAN efkes van subnet veranderen naar iets anders en dan kunt ge verder doen.
Bv de WAN op static zetten en subnet 192.168.1.1/24
Edit: ik kan het zelf niet meer proberen omdat er op mijn TP-Link openWRT staat en die terug zetten naar de stock firmware kost echt heel veel moeite... (gewoon flashen gaat niet)
@Arthur2 - even off-topic
Uw originele post is van januari. In uw uitleg van de verschillende merken staan ook tekeningen. Die van D-Link is gehost op Photobucket en dat bedrijf heeft intussen al bij heel wat mensen kwaad bloed gezet door het wijzigen van hun account policy. Ook gij zijt daar dus slachtoffer van. In de uitleg van D-Link staat dus enkel een mededeling van Photobucket dat ge een nieuw abonnement moet nemen en dus geen tekening.
Close off-topic
Dat leek me toch duidelijk?
Dat gaat niet lukken, vrees ik. Subnet is toch 255.255.255.0? Waar zou ik 192.168.1.1/24 dan wel moeten invullen?
Ik ben met zoveel dingen tegelijk bezig dat ik alles met elkaar verwar 😕
255.255.255.0 is de subnet mask maar niet het subnet.
Het subnet is bv 192.168.0.1/24 en dan bedoelen ze de ip's 192.168.0.1 - 192.168.0.254 en broadcast 192.168.0.255 (Sorry was niet zo duidelijk)
Als je netwerk 192.168.0.x is doe dan even dit:
IP-address: 192.168.1.1
Subnet mask: 255.255.255.0
Default gateway: 192.168.1.2 ofzo
Dan save en herstarten en probeer dan nog eens je LAN aan te passen?
Laat even weten of het lukt dan pas ik de FAQ aan 🙂
@Arthur2 schreef:Als je netwerk 192.168.0.x is doe dan even dit:
De HGW is (uiteraard) 192.168.0.1, maar de TP-Link is 192.168.1.1. Kan ik dan nog altijd jouw voorbeeld gebruiken?
Het zal nog wel even duren voordat ik het opnieuw probeer, want ik ben daar echt lang mee bezig geweest, uiteindelijk zonder resultaat. Heel frustrerend. 😞 Ik had een laptop aangesloten op de TP-Link en ik denk dat het makkelijker was geweest als ik ipconfig /release had gebruikt, want op het einde had ik moeite om terug met de TP-Link te verbinden nadat ik een reset had gedaan.
@Arthur2- Ik heb vrijdag opnieuw geprobeerd en met succes. Dankzij één verschil: vooraleer in te loggen op TP-Link heb ik de HGW losgekoppeld van de TP, de TP herstart en dan een laptop via UTP-kabel verbonden met de TP. Lijkt me wel handig om dat even toe te voegen aan je uitleg.
Inloggen heb ik gedaan via http://tplinklogin.net en na het instellen van het IP kwam ik na de reboot automatisch uit op 192.168.0.11. De rest van de instellingen aanpassen was daarna kinderspel.
Daarna heb ik even met de Android app Fing gecontroleerd. Alle toestellen bleken onder hetzelfde netwerk (192.168.0.x) te zitten, wat de bedoeling was. Dan eens getest met de smartphone of er bij het rondlopen door het huis automatisch verwisseld werd van toestel en dat was het geval. Weer een tevreden klant dus!
Ik wil een extra Belkin router als accesspoint configureren. Ik heb al een telenet modem(incl router) en een apart accesspoint. Nu wil ik in de tuin een belkin als accesspoint configureren. Ik vermoed dat dit ongeveer hetzelfde zal zijn. Het is wel de bedoeling dat steeds dezelfde netwerknaam gebruikt wordt door de verschillende accesspoints. Moet ik voor de Belkin iets speciaal ondernemen ?
@cocamog@ schreef:Ik wil een extra Belkin router als accesspoint configureren. Ik heb al een telenet modem(incl router) en een apart accesspoint. Nu wil ik in de tuin een belkin als accesspoint configureren. Ik vermoed dat dit ongeveer hetzelfde zal zijn. Het is wel de bedoeling dat steeds dezelfde netwerknaam gebruikt wordt door de verschillende accesspoints. Moet ik voor de Belkin iets speciaal ondernemen ?
Dit zou op een gelijkaardige manier moeten zijn zoals op andere routers. Menustructuur enzo kan een beetje anders zijn maar alles zou je moeten terugvinden en kunnen aanpassen. Doen en laat ons weten of het gelukt is.
Gewoon de instructies volgens zoals in het origineel bericht. Ik meen wel dat Belkin een functie heeft 'instellen als Access Point. In dat geval volstaat het dit te activeren.
Mooi overzicht!
Drie andere suggesties voor DNS servers (voor wie 't niet zo op Google heeft)
De eerste twee zijn vrij recent, de laatste is een gevestigde waarde.
Van de andere weet ik het niet, maar bij OpenDNS betekent 'gratis' dat jij het product bent. Met name, er wordt bijgehouden op welke sites je allemaal zit en in het geval van een fout getypte website krijg je vziw een 'suggestie'.
Dan liever via die van Telenet. Zo traag zijn die immers niet en ze zijn onderhevig aan GDPR wetgeving. Maak zelf maar eens de vergelijking met DNSBench van Steve Gibson:
https://www.grc.com/dns/benchmark.htm
Klein programma, gratis en je installeert in principe niets. Gewoon even op de EXE klikken.
