26.990
Beste netweters,
Ik heb enkele dagen terug een ENGenius ENS500EXT-AC outdoor router geplaatst in de tuin.
Met als bedoeling om in de tuin ook te kunnen genieten van draadloos internet.
De outdoor router is bekabeld aangesloten op mijn telenet modem en werkt perfect.
Nu zit ik wel met 2 verschillende netwerken. enerzijds via mijn telenet modem en anderzijds via de outdoor router.
Kan op dit samenvoegen naar 1 groot wifi bereik zodat ik niet telkens hoef over te schakelen van vebinding. Het gaat me vooral om mijn sonos boxen die buiten hangen. Die moet namelijk allemaal in het zelfde wifi netwerk zitten om te kunnen spelen en bedienen.
Ik heb enige kennis van pc's maar netwerken is toch andere koek.
Alvast bedankt voor de hulp
Mvg
Sven
Dit kan zeer eenvoudig door dezelfde SSID ( = netwerknaam) & wachtwoord te gebruiken voor beide netwerken.
TIP: (is niet outdoor, maar kan wel helpen) bij Telenet krijg je een gratis Acces Point dat automatisch verbind met de modem en zo 1 netwerk creëert.
Voor dit doel had je geen router hoeven te kopen, een AP is daar veel beter voor geschikt.
Je kan dit alsnog bereiken door de router in "bridge" mode te plaatsen waardoor hij een AP wordt. Zelfde SSID en wachtwoord en je hebt één groot netwerk.
Wanneer je simpelweg op de router hetzelfde SSID en paswoord instelt zullen het onderliggend nog steeds twee aparte netwerken blijven.
Misschien nog even verduidelijken: wanneer je twee routers gebruikt, heb je twee netwerken, elk met een verschillende adressen range oftewel subnet. De HGW zal een adressenreeks 192.168.0.X gebruiken. De tweede router waarschijnlijk 192.168.1.X Wanneer je tweemaal hetzelfde subnet ingeeft ga je conflicten krijgen.
Ondanks het feit dat je tweemaal hetzelfde SSID en paswoord gebruikt zijn dit dus twee aparte netwerken die NIET communiceren. Daarvoor ga je portforwarding moeten instellen.
Dat kan je dus allemaal omzeilen door een AP te gebruiken ipv een tweede router. Met een AP heb je wel één groot netwerk. Je maakt van je router een AP door alle routerfunctionalitieiten af te zetten. Het eenvoudigst doe je dit door hem in bridge mode te zetten als hij die keuzemogelijkheid heeft in zijn menu. En anders NAT en DHCP uitzetten.
Volgens de handleiding kan je die router eveneens als access point installeren of in bridge modus.
Op deze manier kan je tot één netwerk komen.
@StefaanH schreef:Je kan dit alsnog bereiken door de router in "bridge" mode te plaatsen waardoor hij een AP wordt. Zelfde SSID en wachtwoord en je hebt één groot netwerk.
Inderdaad ook in "bridge" modus plaatsen. Misschien kan de router nog teruggestuurd worden? (14 dagen bedenktijd)
Wat dien ik hier dan in te vullen als operation mode?
Ik heb enkel screens getrokken, jullie zien wss wel wat er juist of fout ingevuld staat 🙂
Mvg
Als "operation mode" kiezen voor "acces point". Alle overbodige dingen zullen dan automatisch uitgeschakeld worden. Het enige dat je dan nog moet instellen is het SSID en paswoord voor de WiFi. Je kan dat gelijk maken aan dat van de hoofdrouter, maar dat is niet noodzakelijk om een correcte aansluiting te hebben. Uiteindelijk is de WiFi slechts een virtuele kabel en gebeurt alle verwerking en interne communicatie in de router. Daarom is het belangrijk om slechts één router te hebben en voor de rest AP (dat kunnen er meerdere zijn).
