26.895
Wij zijn bezig met de voorbereidingen van onze aansluiting bij Telenet.
Wij gaan 2 UTP cat6 kabels (zonder connector of fiches) trekken door een wachtbuis. Aan de kant van TV komt er een inbouwcontactdoos met 2xRJ45 ingang (1 voor digitale tv, 1 voor telefonie) die wij zelf aansluiten.
In de aansluitbrochure staat dat voor telefonie RJ11 nodig is, maar een bevriend elektricien zei dat RJ45 ook ging voor telefonie. Klopt dit, kunnen wij onze telefoon in RJ45-aansluiting steken? (Contactdoos sluiten wij zelf aan)
Welke fiches moeten wij aan de andere kant (van de modem) voorzien? RJ11 of RJ45 dan? Moeten wij die er zelf al opzetten vooraleer de installateur komt, of doen zij dat en moeten wij gewoon zorgen dat de UTP-kabels (zonder fiches) naar de modem lopen?
In alle RJ45 stekdozen kan je een RJ11 stekker steken. Maar sommige RJ45 stekdozen worden dan beschadigd en zijn niet meer bruikbaar voor Internet met RJ45 stekkers.
Als er losse kabels toekomen bij de modem dan worden er wel RJ45 stekkers opgezet door Telenet voor het aansluiten van de de digicorder maar niet voor andere.
En voor het aansluiten van telefoon (want aan modem is RJ11 aansluiting voorzien voor telefoon, of kan telefoonaansluiting ook in RJ45 aan modem?)
Moeten wij, aan de kant van de modem, daar ook al van die coaxconnectors op plaatsen, of doet telenet dit? En de RJ11-fiches aan de kant van de modem?
Telenet plaatst F-connectors op de coax kabels om aan te sluiten op hun NUI.
Bij mij was het niet nodig om RJ11 connector te plaatsen op een kabel omdat het basisstation voor mijn draadloze telefoon naast de modem staat. Maar ik veronderstel dat telenet deze ook plaatst indien nodig.
Wij werken met een inbouwcontactdoos, 2xRJ45!
Als ik nu een telefoonkabel met RJ11+RJ45 (https://www.allekabels.be/rj11-kabel/7399/1181334/rj11-rj45-telefoonkabel-1-meter.html?gclid=CIzNnZ6...
in die inbouwcontactdoos (RJ45-kant) en de telefoon (RJ11-kant) steek, en de zelf gelegde UTP-kabel naar de modem breng, zet telenet daar een RJ11 op voor in de modem te steken, en dan werkt de telefoon??
Het is heel eenvoudig. De technieker zal heel tevreden zijn dat er maar 2 utp kabels zijn. Aan de modem plaatst hij op 1 utp kabel RJ11 voor je telefoon, op de andere een RJ45. Als je later dit nog wilt wijzigen kan je gewoon aan je modem de RJ11 er af knippen en een RJ45 er op laten zetten.
Inbouwdoosjes RJ45 die defect gaan door een RJ11 in te steken ben ik nog niet tegen gekomen.
Wel maken dat inbouwdoosjes goed zijn aangesloten want deze open doen is niet het werk van de Telenet technieker.
