26.358
Kan iemand a.u.b. bevestigen dat een STP kabel die je op een LAN-poort van de CV8560E-modem inplugt inderdaad geaard zal zijn via de coaxkabel?
Als iemand de datasheet van CV8560E weet te vinden, hoor ik het ook graag.
Bij voorbaat dank,
Frank
Waarom een afzonderlijke aardig gebruiken bij interne coaxbekabeling.
De klassieke aarding in een woning is ofwel een ringaarding onder de grondvesten van het huis.
Ofwel een puntaarding (spil in de grond) bij oudere woningen.
In het voedingstation ( transformator) wordt het sterpunt geaard.
De huisaarding heeft een zeker weerstand wettelijk onder de 30 ohm.
Wanneer er nu een verliesstroom is via aarding, loopt deze door de aardingsweerstand.
Indien een verliesstroomschakelaar van 300 mA gebruikt is, staat over de aardingsweerstand
30ohm x 0.3 A= 9 volt.
Er kunnen echter ook verliesstromen onstaan daar waar geen differentieel geplaatst is. Bij gevolg
kan de stroom vrij groot zijn vb. 2A. wat wil zeggen dat over de aardingweerstand 2A x 30 ohm = 60 volt staat. In de volledige installatie heb je dan tussen massa ( coax buitenmatel) een spanning van 60 volt ( of meer) tegenover aarde.
Daarom wordt eennafzonderlijke aarding aanbevolen.
@ronalddocent schreef:Waarom een afzonderlijke aardig gebruiken bij interne coaxbekabeling.
+ lekstroom < 30mA kan gewoon wegvloeien via de aftakkabel van Telenet
Het oude systeem van zeer lang geleden, (CODITEL) was volgende.
De kabel kwam binnen op een (ABOP) abonnee overname punt.
Er was een aansluiting Radio en TV. De massa's van de TV en radio aansluit fichen waren galvanisch gescheiden.
Intern was de massa van de toevoerkabel via een kleine condensator verbonden met de massa van de aansluitsteker R - TV .
Een condensator heeft een kleine impedantie bij hoge freq en een lagere bij lage freq. (1 / 2 pi x freq x C.)
Op heden, komt de toevoerkabel rechtstreeks toe op NIU2420BTF er is geen galvanische scheiding.
De buitenkast van NIU 2420BTF is in metaal. Reden het signaal zoveel mogelijk afschermen.
De massa van ALLE verbonden coaxkabels zijn verbonden met deze metalen behuizing.
Nu zegt het AREI (algemeen reglement op de elektrische installatie) dat toestellen met metalen omkasting moeten geaard zijn.
Bij gevolg is deze geaard via het stopcontact.
MAAR! Ook uw buren zijn aangesloten op dezelfde verdeeldoos.
De massa's van alle coaxkabels zijn onderling verbonden.
Gevolg, de aarding van uw huis is via de coaxkabel verbonden met dit van uw buren.
Doe gewoon volgend test.
Uw NIU2420 BTF is aangesloten op een stopcontact met aarding. Ook dat van uw buren is aangesloten op een geaard stopcontact, zoals het moet.
Meet nu met een ohmmeter via een verlengkabel met AARDING tussen de aarding van u en uw buur.
Je zal zien dat ze verbonden zijn.
Ik ken er eigenlijk zo goed als niets van. Is de AREI bijlage Boek 1 van toepassing?
Indien niet negeer alles wat ik hierna schrijf.
In de Uitzonderingen op het toepassingsgebied lees ik:
- voor installaties voor informatica, voorinstallaties voorgegevensverwerking,voor teletransmissie-installaties van elektriciteitsproducenten en uitbaters,voor installaties op zeer lage spanning die vallen onderde Wet tot regeling van de private en bijzondere veiligheid(inbraakdetectie, branddetectie en camerabe-waking)en voor elk ander systeem van gegevensoverbrenging. Deze installaties en systemen moeten echter beantwoorden aan de regels van goed vakmanschap;
- voor installaties voor teledistributie.
Ik ben zeker niet de grote kenner van het vernieuwd AREI.
Het zal wel bij deel één behoren.
Onderaan staat een zinnetje dat je altijd moet werken in goed vakmanschap.
Hiermee kan je iedereen verantwoordelijk stellen in geval van problemen.
Klasse 1 toestellen zijn deze welke een geleidend omhulsel hebben, maar slechts eenvoudige geisoleerd zijn. Wasmachine, droogkast, microgolf, waterpomp, enz.
Deze moeten altijd geaard worden.
Stel dat je ze niet verbindt met aarding, en er komt door isolatie lek 230 volt op de geleidende buitenkast.
Dan wordt dat gezien als een rechtstreekse aanraking.
De verliestroom schakelaar zal eventueel tussen komen.
Maar helaas telaat. Zelfs deze van 30 mA komt telaat tussen.
Klasse twee zijn toestellen welke een dubbelle isolatie hebben.
Meestal is de omkasting ook in kunststof. Deze moeten niet geaard worden.
Als herkenning staat er een dubbel vierkant op.
Klasse drie zijn toestellen welke op een veilige lage spanning werken ( minder dan 50 volt AC).
Een belangrijk ander verhaal.
Ik stel vast dat veel netweters goed IT mensen zijn. Wat ik helemaal niet ben!
Maar geen basis kennis hebben van elektriciteit, hoogfrequent, condensator werking en inductie's.
Er is een groot verschil tussen aarding en massa van een toestel.
GROUND, wil zeggen dat de massa of afscherming van een kabel verbonden is met de massa van een toestel. Voorbeeld een afgeschermde audiokabel. Bij een STP kabel is de afscherming normaal gezien niet geaard. Maar wel verbonden met de massa (chassis) van een beplad apparaat.
Deze is dus NIET verbonden met de aarding.
Earth, wil zeggen dat een geleider of bepaald punt wel aan de AARDING verbonden is.
En de mogelijke fouten moeten dan volledig anders benaderd worden.
