26.654
Is het mogelijk om het access point te voeden via een POE injector (https://www.coolblue.be/nl/product/312904/tp-link-tl-poe150s-injector.html)?
Plaats waar AP moet komen (centrale locatie hal, bovenaan de muur) is er geen stroomvoorziening wel UTP wanddoos.
Titel gewijzigd door Lieselot91 (mod) | Vorige titel: Access point voeden via POE
@Ex-Netweter Dit zou moeten lukken daarmee. Ben je van plan om nog meer van die camera's of AP's te plaatsen dan zou ik opteren voor een kleine POE switch ( dubbele prijs +-) waarbij je een 4 tal apparaten kan aansluiten.
Zal sowieso via POE switch moeten, injector heb je ook stroom nodig dus is geen oplossing realiseer ik me.
Vraag me alleen af of AP wel gaat opstarten puur me POE ethernet dus hoop dat iemand hier ervaring mee heeft?
Mijn AP’s hier zijn allemaal via POE van stroom voorzien en dit werkt perfect (switch en AP’s van Ubiquiti) Zie wel dat je switch genoeg vermogen kan leveren voor het AP dat je van stroom wilt voorzien.
@Ex-Netweter @kve2002 Dat zal normaal gezien werken. Je kan de injector net naast je modem/router hangen en dan de kabel die uitkomt in de aansluitdoos op de gang daarop aansluiten. Met een POE switch net hetzelfde. Ik heb hier een POE switch in mijn bureel, daarop een UTP kabel die onder de grond naar mijn schuur loopt, naar een opbouwaansluitdoos van NIKO en daarop dan mijn POE camera. Als je data kunt versturen kan je er ook stroom op steken.
all about POE 😀 https://intellinetnetwork.eu/pages/power-over-ethernet
zoek best switch die 802.3at ondersteunt, to be on the safe side 😀
zijn die witte access points van telenet ook POE? dat spaart le dan een extra voeding voor deze accesspoint 🙂
ps: even ter zijde, zijn iemand zijn telenet accesspoints al terug zichtbaar in mijntelenet.be ?
sinds de prolemen van vorige week, komen mijne niet meer online
herstarten van modem en/of accesspoints helpt niet ... Maar alles werkt wel gewoon
@Ex-Netweter schreef:Is het mogelijk om het access point te voeden via een POE injector
Welk AP? Kun je type en model vermelden?
Als je vraag de AP's van Telenet betreft, dan is het antwoord : nee, die ondersteunen geen POE.
Bij (TP-link) AP's kun je twee versies van POE tegenkomen; 9 volt of 24 volt. De iets oudere TP-link AP's gebruiken de 9-volt versies, een eigen-standaard, die je niet veel tegen zult komen bij POE switches. Die leveren normaal gesproken 24 volt.
Kijk eens hier: https://www.tp-link.com/no/support/faq/906/
