27.113
Ik moet mijn modem verplaatsen.
De (grijze) coax die nu ongeveer 1 meter is zal 4m moeten worden.
Ik neem aan dat dat met gebruik van de juiste coax (grijs of zwart?) geen probleem zal zijn.
Voor de decoder kan ik witte coax gebruiken of is grijs of zwart beter?
Alvast bedankt,
Je kan altijd je modem verplaatsen vanaf de NIU dat is geen probleem. Probeer wel een rechtstreekse COAX kabel er tussen te steken in plaats van verleng stukken anders heb je storingen. Je kan zelf wel bepalen welke COAX je er tussen zet maar de witte zal al wel volstaan geen probleem.
Gaat de witte voldoende zijn voor de modem? Ik heb de speedboost optie.
Die is zeker voldoende en zeker voor de optie speedboost je gaat er geen hinder van ondervinden. Je afstand is ook maar vier meter dus dat is echt heel klein hoor.
Je kan perfect een nieuwe of een stukje verleng (draad) ertussen steken maar gebruik zeker 1 kabel. Met meerdere kabels kan je storingen hebben.
grtjs
gebruik aub ren conforme kabel en maak dat alles goed vast zit, ook geen draaiconnectors of fiches van de gamma/brico
toevallig foto van kabel?
