26.878
Ik vraag hulp in de hoop dat Netwerkers mij kunnen helpen met dit probleem ? Even alles op een rijtje zetten. Ik heb internet maar alleen tergend traag. Het ligt niet aan het signaal dat Telenet aanbied. De modem is vernieuwd , mijn smartphone daar is de snelheid min 15 mbs down en iets van rond de 9 mbs up. Via de wifi van de router op 2.4 ghz. Via de wifi van de modem werkt het ook wel alleen een lagere snelheid , de reden daarvan is omdat de modem op zolder staat (2 verdiep) en de telefoon gebruik ik in de huiskamer.
De router hangt onderste boven tegen het plafond en met 3 verlengde antennes , dat is de verklaring waarom het signaal sterker is dan de (wifi modem) als ik de telefoon op 50 cm van de modem gebruik dan is dat ook sneller. Daar zit het probleem niet.
Maar wel in de desktop computer. Ik zie mijn Basis netwerk gegevens en verbindingen " niet er staat daar " onbekend.
Hier is de schermafbeelding van Netwerkverbindingen
Hier nog een van het Netwerk Centrum
En zo moet het dus normaal moeten zijn " Netwerken " en dat is het dus niet.
Dus het probleem zit hier. Omdat ik hier veranderingen moet aanbrengen omdat het ip adres van de router daar in zit. En daar kan ik niet bij ?
Mijn ip config/all in Dos , ik heb zoveel mogelijke gevoelige info verwijderd hopelijk niet te veel ? anders sorry.
Microsoft Windows [Version 10.0.19043.2604]
(c) Microsoft Corporation. Alle rechten voorbehouden.
C:\Users\Herman>ipconfig/all
Windows IP Configuration
Host Name . . . . . . . . . . . . : DESKTOP- xxx
Primary Dns Suffix . . . . . . . :
Node Type . . . . . . . . . . . . : Hybrid
IP Routing Enabled. . . . . . . . : No
WINS Proxy Enabled. . . . . . . . : No
DNS Suffix Search List. . . . . . : telenet.be
Ethernet adapter Ethernet:
Connection-specific DNS Suffix . : home
Description . . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
Physical Address. . . . . . . . . : xx-EE-CB-B0-xx-xx
DHCP Enabled. . . . . . . . . . . : Yes
Autoconfiguration Enabled . . . . : Yes
IPv6 Address. . . . . . . . . . . : niet vrij gegeven (Preferred)
Temporary IPv6 Address. . . . . . : niet vrij gegeven(Preferred)
Link-local IPv6 Address . . . . . : niet vrij gegeven (Preferred)
IPv4 Address. . . . . . . . . . . : 192.168.0.151(Preferred) ip van router aan pc
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Lease Obtained. . . . . . . . . . : zaterdag 13 mei 2023 21:21:57
Lease Expires . . . . . . . . . . : zondag 14 mei 2023 21:21:56
Default Gateway . . . . . . . . . : niet vrij gegeven
192.168.0.1 (router)
DHCP Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1
DHCPv6 IAID . . . . . . . . . . . : DHCPv6 Client DUID. . . . . . . . ;
DNS Servers . . . . . . . . . . . :
195.130.131.2
195.130.130.2
2a02:1800:100::42:2
2a02:1800:100::42:1
NetBIOS over Tcpip. . . . . . . . : Enabled
Connection-specific DNS Suffix Search List :
telenet.be
telenet.be
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 1:
Media State . . . . . . . . . . . : Media disconnected
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #3
Wireless LAN adapter LAN-verbinding* 2:
Description . . . . . . . . . . . : Microsoft Wi-Fi Direct Virtual Adapter #4
Ethernet adapter Bluetooth-netwerkverbinding:
Description . . . . . . . . . . . : Bluetooth Device (Personal Area Network)
Wireless LAN adapter Wi-Fi:
Description . . . . . . . . . . . : Intel(R) Dual Band Wireless-AC 3168
Nu mijn ip adres ping , het ip adres is wijderd ;
C:\Users\Herman>ping 78.xx.xx.xxx
Pinging 78.xx.xx.xxx with 32 bytes of data:
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Request timed out.
Ping statistics for 78.23.51.127:
Packets: Sent = 4, Received = 0, Lost = 4 (100% loss),
C:\Users\Herman>
C:\Users\Herman>ping www.telenet.be
Pinging webcontent.prd.telenet-ops.be [195.130.131.39] with 32 bytes of data:
Reply from 195.130.131.39: bytes=32 time=16ms TTL=59
Reply from 195.130.131.39: bytes=32 time=14ms TTL=59
Reply from 195.130.131.39: bytes=32 time=11ms TTL=59
Reply from 195.130.131.39: bytes=32 time=12ms TTL=59
Ping statistics for 195.130.131.39:
Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
Approximate round trip times in milli-seconds:
Minimum = 11ms, Maximum = 16ms, Average = 13ms
C:\Users\Herman>
Het ip adres pingen geeft dus 100 % verlies , er kan geen server aangesproken worden. Maar er is wel een verbinding met het internet en daarom gaat het allemaal zo heel erg traag dat is de reden. Een website pingen dat geeft 0 % verlies dus dat werkt wel goed. Daarom is de snelheid ook zo traag ? Ik heb wel gezien dat er 1000 mbs in de verbinding van de pc zit , dus denk ik dat dit wel ok is ?
En zo zou het er eigenlijk normaal moeten uitzien , dat is het probleem wat ik niet opgelost krijg ? Ik heb zo het vermoeden dat het ofwel in een driver zit of in Windows Firewall die gebruik ik niet want ik gebruik Kaspersky Internet Security. Probleem Oplosser geprobeerd maar dat helpt totaal niks.
Ik hoop dat jullie hier verder mee kunnen en me misschien de nodige hulp aanreken zodat ik het kan oplossen. Als er verdere vragen zijn dan lees ik het wel ? en zal me best doen deze zo goed als mogelijk te beantwoorden.
Even geduld aub want het duurt even voor dat je alle afbeeldingen kan zien. Ze moeten eerst nagekeken worden en dat zal wel geen enkel probleem zijn en goedgekeurd worden.
@Ex-Netweter Het ziet er dus naar uit dat jij een ip krijgt van de telenetmodem.
Welke router heb jij dan staan?Het prutsen met langere antennes is echt niet ok. Als die echt op het tweede verdiep staat kun je toch moeilijk verwachten nog goede wifi op het gelijkvloers te hebben.
Jij moet dringend een professional inhuren om een deftig thuisnetwerk te installeren, al de rest zijn lapmiddelen die steeds problemen zullen blijven geven.
Ik weet nu niet waar je pc staat, maar als je een vaste ethernetverbinding hebt beneden, waarom plaats je dan daar je eigen router niet.
En als je een eigen router gebruikt, waarom is je pc dan aangesloten op de modem en niet op die router?
Jij haalt alles door elkaar , de pc is niet verbonden via wifi maar via utp rechtstreeks op de modem. En ik ben slim en verstandig genoeg om het verschil te onderscheiden tussen de wifi van de router en de modem maak me niks wijs maar dar doe je dus wel. 😈
Dit is mijn laatste bericht na dit bericht verwijder ik mijn profiel hier. Je leest niet eens wat ik schrijf. Begrijpend lezen kan jij niet das duidelijk. Je verslijst me dat ik met niet legale zaken bezig ben.
Tot ziens en tot nooit meer , ik ben het kotsbeu om als kinderachtig te gezien te worden.
