26.636
Sinds mijn nieuwe modem krijgen mijn toestellen aangesloten via UTP geen IPadres meer. Ze zien elkaar onderling ook niet meer. Met WiFi is er geen probleem om te surfen, maar zie dan ook niet de bekabelde toestellen. Alles staat op DHCP, modem is al gerest. Heeft nog iemand een idee. Ik vermoed een hardware probleem, maar telenet wil enkel een technieker sturen en de modem niet omwisselen. Momenteel hangen er geen powerlines aan of andere toestellen die als DHCP kunnen fungeren.
Alvast bedankt.
Steken alle utp kabels goed in de modem?
Probeer eens een PC rechtstreeks aan de HGW te hangen, zonder switch ertussen.
Indien dit werkt: kijk je interne bekabeling na en kijk ook of je toevallig geen vlans op hje switch gebt geconfigureerd (kans is klein want dit kan enkel met een managed switch. Alle poorten moeten in dezelfde vlan zitten)
Modem al een her opgestart?
Eventuele switch zonder stroom gezet en heropgestart?
Zeker maar 1 (niet meer maar ook niet minder) UTP kabel naar een eventuele switch?
Kabeltje naar eventuele switch nog OK? Ander proberen.
bedankt voor je antwoord, momenteel steekt er enkel 1 UTP in naar mijn vaste PC.
Heb reeds getest op een andere poort, met een andere UTP-kabel en ook rechtstreeks naar mijn laptop. Als ik mijn nas er mee aanhang dan zien ze elkaar intern ook niet. Dus zelfs de switch-functie werkt niet.
Om mogelijke misverstanden, interpretaties en veronderstellingen te vermijden, stel ik voor om uw configuratie zo exact mogelijk te beschrijven.
Mijn vragen:
Heb je een HGW (kabel modem router) van Telenet (dat heeft 4 utp aansluitingen en doorgaans 2 telefoonaansluitingen). Het kan ook dat je een modem only hebt in de plaats van de HGW. In dat geval heb je maar 1 utp aansluiting.
Heb je daarnaast nog een switch of een eigen router?
Hoe was alles oorspronkelijk verbonden?
Heeft je Nas een vast ip adres en is dat in dezelfde range als de rest (vb. pc en ... zitten op 192.168.0.xxx en de nas op 192.168.1.xxx).
