26.900
Heb hier een eigen router (bridging met de CV8560E).
IPv6 ingeschakeld en de router krijgt nu zowel een IPv4 als een IPv6 adres (xxxxxx/64) met IPv6 gateway en DNS.
Maar een IPv6 test ( https://test-ipv6.com/) vermeldt altijd "geen IPv6 adres gedetecteerd" en "U kunt geen IPv6-only websites benaderen."
Is dit normaal?
Dag @Emile51 Werkt de bridge voor IPv4 correct? Krijgt je eigen router effectief een publiek IPv4 adres, of nog altijd een 192.68.0.X adres op de WAN intereface?
Een veel gemaakte fout is dat een verkeerd MAC adres vordt ingegeven. De eigen router heeft er meerdere. Het beste gebruik je gewoon het mac adres wat je via my telenet ziet voor aangesloten apparaten.
Pas wanneer IPv4 bridge goed werkt, kun je naar IPv6 gaan kijken. Je eigen router ontvangt een adres, maar schijnbaar geen prefix delegation, zodat deze ook IPv6 adressen kan verdelen. Welk type router heb je? Hoe heb je IPv6 ingesteld?
Hier is bijvoorbeel de configuratie van mijn router (UDMP)
WAN interface:
(@mods, de DNS server adressen zijn publiek, zie https://quad9.net/, dus geen reden dit te censureren
Voor de LAN interface heb ik de volgende config
Hallo @Arnie ,
De router krijgt wel degelijk een IPv4 adres.
Instellingen wb. IPv6 op de router: DHCPv6 Client, WAN Connection Detection: Always ON.
Voor de LAN interface heb ik nog niets ingesteld omdat de IPv6 test mislukt.
Welk type eigen router gebruik je? Over welke IPv6 test spreek je? Is dit een test geintegreerd in de router?
Dat je eigen PC, aangesloten op de LAN van je eigen router geen IPv6 verbinding kan maken is normaal, indien je op de LAN nog geen IPv6 geconfigureerd hebt.
Is een IPv6 vanaf een PC. aangesloten op een LAN interface van de CV8560E wel succesvol>
De eigen router is een Draytek 2927ax, een emulator hier: DrayTek Vigor2927
De uitgevoerde test via https://test-ipv6.com/, test is niet geïntegreerd in de router.
Ik probeer nu IPv6 in te schakelen op het LAN gedeelte, WAN kant ziet er goed uit.
Test uitgevoerd vanaf een pc aangesloten op de LAN interface van de CV8560E: nog niet uitgevoerd (is niet gemakkelijk, moet dan eerst een kabelverbinding maken waar nu alles WiFi is).
Ja, ondertussen de LAN kant zo geconfigureerd.
TV-box en GSM's krijgen nu automatisch een IPv6 adres, de andere toestellen in het netwerk ook mits IPv6 aan te vinken in eigenschappen.
Alles werkt nu zoals het moet, IPv6 test en IPv6-only sites.
Bedankt voor je hulp!
