26.972
hoe komt het dat de camera via wifi modm niet werkt maar via accs point wel?
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: camera werkt niet
Het zou er mee te maken kunnen hebben dat je accespoint op twee verschillende wifi kanalen is ingesteld en je modem zelf niet. Kijk eens naar de instellingen in je accespoint of deze apart op de 2.4 en de 5 Ghz in ingesteld. Controleer dit ook eens op je modem zelf.
Als je de kanalen namelijk gesplitst hebt staan in je accespoint en je camera kan enkel maar werken via de 2.4 Ghz dan kan die wel verbinden. Maar als je modem ingesteld is op de twee kanalen kan het dus zijn dat je camera geen verbinding kan maken.
Dat accespoint is dat ene van je zelf of van Telenet zelf ? en welke modem heb je ?
dat is een acces point van telenet en de modem is ook van telenet en de camera is via utp verbonden
CH8568LG
En als je dat accespoint eens los koppelt van je modem en je probeert dan eerst eens je camera te koppelen werkt het dan ?
Je kan ook eens proberen je camera te resetten naar de fabrieksinstellingen instellingen en dan opnieuw aan je modem verbinden en dan eens zien of dit wel werkt. Neem Daan dat je probeert in te loggen op de camera met een IP adres ? Of wil je er toegang mee krijgen via de pc ? Of wat is je precieze doel ?
die camera is verbonden via utp kabel op de modem rechtstreeks en ik probeer die via ip te bereiken via acces point lukt dat maar via wifi ingebouwde modem lukt dat niet via ip
Dus je vraag komt er op neer dat je uw camera niet kunt bekijken via de wifi van de modem/router (gateway) maar wel via het AP. Bekijk eerst eens welk IP adres je camera gekregen heeft. Stel een vast IPadres in in de range van 192.168.0.10 tot 192.168.0.99.
Dat is de NIET DHCP range van de gateway. Zorg dat uw camera aangesloten is op de gateway. Kijk ook de instellingen van uw AP na. Is dit een zuivere AP of is dit een router ingesteld als AP. Indien het een router is zorg dan dat die ingesteld is als AP (dus DHCP uitgeschakeld enz.) Geef het AP een vast IP adres 192.168.0.2. Wifi instellingen naar believen. Al of niet verschillend met deze van je gateway.
Dit is een correcte instelling die ervoor zorgt dat je camera te bekijken is van overal. Mits portforwarding indien van buitenaf. Intern zonder forwarding.
die camera heeft als ip 192.168.0.58 en die acces point is een zuivere acces point (AP7465CE-TN)
Als je een wifi verbinding maakt via de AP dan kan je niet surfen naar https://192.168.0.58? Of naar eender welk ander apparaat in je netwerk?
Ik kan niet surfen via de ingebouwde wifi van de modem naar interne adressen
Is MAC filtering ingeschakeld?
Ja Mac filtering is uitgeschakel
Heb je al geprobeerd om de utp-kabel van de camera te versteken in de modem van Telenet?
Heb je al geprobeerd met een andere utp-kabel?
ja allemaal al geprobeerd
