26.633
Hoi allen,
Ik heb al verschillende posts gevonden over dit onderwerp, maar nog geen die mijn vraag beantwoordt.
Kern van het probleem is dat mijn Bluesound speler (audio streamer) niet meer naar behoren werkt sinds ik hem heb aangesloten aan een nieuwe (Managed) switch.
Ik heb thuis verbouwd en overal bekabeld internet gelegd. Om al die aansluitingen van internet te voorzien heb ik een switch gekocht (tp-link T2600g-28mps). Omdat mijn wifi wel redelijk goed werkte voordien, zag ik het nut niet in van bijkomende access points, routers enz.
Situatie is dus: Telenet modem/router/switch combo (HGW?) in de garage, met wifi. Deze is dan verbonden met de TP-link switch, van waaruit alle bekabelde connecties vertrekken.
1 uitzondering: een extra Telenet access point/switch in de zithoek is wel rechstreeks met de Telenet HGW verbonden ipv met de switch (ik had opgevangen dat de digicorder issues heeft achter een managed switch)
Probleem is nu die audiostreamer, die niet goed werkt (netwerk valt weg, Spotify verbindt niet). Een vriend vertelde me nu dat dat niet kan werken, zo'n WLAN van Telenet in combinatie met die managed switch. Als ik de streamer rechstreeks op de HGW aansluit, werkt het wel.
Any thoughts? Op zich natuurlijk geen probleem nu als de streamer wel werkt via de HGW, maar als ik later dezelfde problemen krijg met NAS, printer, bijkomende audiostreamers in andere ruimtes, enz, dan los ik het best nu al op.
Dank op voorhand!
F
Met default instellingen zou dit eigenlijk gewoon moeten werken.
Aangezien je geen eigen router gebruikt is het belangrijk dat alle poorten zich in hetzelfde (default) vlan bevinden.
Kijk ook even bij multicast en set IGMP snooping op disable en unknown multicast op forward.
Wat voor audiostreamer heb je?
En wat gebeurt er juist als je die aansluit? Gaat heel het netwerk down, of is het enkel je audiostreamer die niet kan verbinden? In het laatste geval: de poort op de switch zit toch in de juiste vlan? Standaard zitten alle poorten in dezelfde vlan (doorgaans vlan 1 untagged). Werkt een pc op deze poort?
Indien ja: lees verder.
Indien nee: kijk de configuratie van je switch na.
Heeft die audiostreamer ook een Wifi kaart? Probeer die eerst eens te disablen.
Ik heb ooit een issue gehad met Sonos en Netgear switches. Van zodra je 2 Sonos toestellen aansluit, gingen deze onderling een Wifi netwerk opzetten (Sonosnet). Aangezien deze twee toestellen ook bedraad waren aangesloten, veroorzaakte dit een loop op mijn netwerk en een "broadcast storm".
Ik heb dit toen opgelost door de Wifi volledig af te zetten op de Sonos toestellen. Je kan ook spelen met de STP waarden zodat je zelf de Spanning tree root bridge kiest.
Meer bepaald dit stukje:
4e Aansluiten van meerdere Sonos speakers en meerdere switches in één netwerk:
Heb je een netwerk met meerdere switches en krijg je een spannig tree probleem, dan ontstaat er een broadcast storm tussen de switches op het moment dat je spanning tree niet juist configureert. Onder een voorbeeld hoe je dit het beste kan oplossen in 4 stappen.
In stap 3, kan je de Spanning Tree Root Bridge instellen. Standaard wordt er door het spanning tree protocol automatisch een Root Bridge aangegeven, maar als je dit wilt beïnvloeden, dan kan je dit op de core (of meest centrale) switch aanpassen.
Stappenplan, Spanning Tree instelling op een NETGEAR switch:
Als laatste toevoeging op dit betoog: Als de Sonos luidspreker is aangesloten op ethernet is het is ook mogelijk om het Wi-Fi gedeelte in een Sonos luidspreker uit te zetten. Hiermee kan het je het spanning tree configuratie ook omzeilen.
Wil je meer weten over het onderwerp Multiple Spanning Tree, klik dan op deze link
@faldelhof Laten we beginnen met de basis van een netwerk. Bij de niet werkende combinatie heb je alle IP adressen van je toestellen gecontroleerd? Zitten die allemaal in het zelfde netwerk? 192.168.x.0 waarbij x eender wat kan zijn tussen 0 en 255. Alleen de laatste van de 4 bytes zullen verschillen, de eerste 3 bytes zijn hetzelfde om in eenzelfde netwerk te zitten.
Heb je instellingen gedaan in je managed switch qua DHCP of iets dergelijks?
Heb je het default management IP adres (192.168.0.1) verandert ?
Indien niet, verander dan dit in bv 192.168.0.xx (xx getal tussen 5 en 50).
Doe dit zonder dat de de switch aangesloten is op de Telenet modem.
@igvfer Ik heb (nog) niks veranderd nee. Had gehoopt dat zo'n dingen plug & play waren. 🙂
Wat de IP adressen betreft. de "x" is bij alle toestellen hetzelfde. enkel het laatste cijfer verschilt. Ik hoop dat je dat bedoelde?
@Janneke_Dust schreef:Heb je het default management IP adres (192.168.0.1) verandert ?
Ik denk dat @Janneke_Dust hier inderdaad het juiste antwoord heeft. Indien je niets in de config van de switch veranderd hebt, dan heeft die nu het default ip adres 192.168.0.1 (standaard bij TP-link).
Dit is tevens het adres van de Telenet HGW, en zal dus een conflict geven.
Je luidspreker zal via DHCP een ip adres ontvangen, en het default gateway adres (=192.168.0.1). Dit zal niet goed werken, omdat de switch zal antwoorden ipv de Telenet HGW. Als je het adres van de switch veranderd in bijvoorbeeld 192.168.0.2 zal het wel werken.
Hoi Steven,
Het is een Bluesound Powernode 2.
op hun support forum gaat het ook steeds over IGMP en Multicast, maar dat lijkt m.i. in orde. (disabled, multicast alles forward)
Netwerk blijft up en running, hij geeft duidelijk aan dat hij op Ethernet zit ipv wifi (blauw lampje vs groen)
Ik bekijk even die spanning tree. zal bij TP link ergens anders in het menu zitten
(Is het trouwens normaal dat het een f*cking **bleep** is om in dat menu te werken? Dat blijft constant hangen, refuses to connect... kl*teding )
@faldelhof schreef:(Is het trouwens normaal dat het een f*cking **bleep** is om in dat menu te werken? Dat blijft constant hangen, refuses to connect... kl*teding )
Ook dat is het gevolg van het IP conflict.
OK ik ga dat eerst eens proberen
