27.072
Ik heb mijn eigen router geplaatst op 192.168.0.100, en dit adres successvol opgeslagen in DMZ (Mijn Telenet/Geavanceerde instellingen). Na het herladen van mijn browser blijkt de DMZ niet aangepast - nog steeds op 192.168.0.1. Op welke manier kan ik m'n Telenet modem configureren zodat die modem in z'n DMZ staat? UPnP van mijn modem is niet actief. Bedankt.
Aangezien je na het opslaan geen foutmelding krijgt, denk ik niet dat de fout ligt bij wat jij ingeeft; maar aan de kant van Telenet.
Ik vrees dat je hiervoor best contact opneemt met de Klantendienst om hiervoor een dossier aan te laten maken. Hulp bij je technische vragen (telenet.be)
Bedankt voor je advies. Ik had de technische dienst van Telenet reeds gecontacteerd, maar ze reageren gewoon niet. Vandaar dat ik hoopte om via dit forum wel een oplossinge te vinden.
Je zou beter een ander vast ip-adres geven aan je router. De range 100 tot 255 wordt beheerd door de router van Telenet. Dus kies lager dan 100 als ip-adres van je eigen router.
Een modemwissel naar de Telenet CV8560E (zonder Wifi) die je in bridge-mode (MAC pass-through) configureert voor gebruik met een eigen Wifi-router is wellicht ook een oplossing voor je probleem.
Het voordeel is ook dat MAC pass-through in principe sneller werkt dan DMZ.
