sbilliet
Mooi, mooi! It's your fifth party! Pageturner! It's your fourth party!
DOCSIS 3.1 WIRELESS (DOCSIS), LAN snelheid
ik heb sinds twee dagen een nieuwe router: DOCSIS 3.1 WIRELESS (DOCSIS).
Dat is die witte opstande toren. Die heeft eveneens 4 LAN POORTEN achteraan.
Het vreemde is nu dat ik op alle POORTEN behalve op LAN2 snelheden haal van +/180Mbps.
Die snelheidstests doe ik met mijn laptop rechtstreeks aangelsoten met een CAT6A kabel op de LAN poort. Ik test drie keer per poort (zodat ik een gemiddelde heb).
Poort twee haalt nooit 100 Mbps, terwijl dat op de andere poorten steeds ruim erboven ligt (+/180Mbps). Iemand een idee?
Alvast bedankt,
16 reacties
robatoras
Mocht je een formulle 300/20Mbps hebben is 180Mbps rechtstreeks aan de modem  te weing.
@sbilliet de modem al eens herstart ????
sbilliet
🙂 grapjas, uiteraard. LAN2 haalt nooit boven de 90 Mbps terwijl LAN1, LAN3 en LAN4 dat wel doen. Heel vreemd.
sbilliet
Hoi Robatoras,
Ik heb een FIBER 200 abonnement. Dus 200/20Mbps.
Die 180 Mbps rechtstreeks aan de modem lijkt dus wel correct.
Arnie
Dat lijkt toch echt op een fout in de HGW te duiden.
Kun je eens kijken op welke snelheid je laptop ethernet poort synced? Is dit 1000Mbps Full-Duplex, of misschien enkel maar 100Mbps?
Dat zou denk ik op een hardware probleem van de ingebouwde switch duiden. Een config probleem lijkt me onwaarschijnlijk. Telenet kan waarschijnlijk poort 2 wel in 100Mbps modus plaatsen, maar waarom zouden ze?
In windows kun je dit normaal zien als in netwerk-center voor de interface de status opvraagt.
   Arnie | Krak
sbilliet
Hoi Arnie, bedankt voor je antwoord.
Maar ik begrijp die niet goed.
  • Als ik mijn laptop verbind met UTP kabel op LAN POORT 1 van de MODEM > +/- 180 Mbps
  • Als ik mijn laptop verbind met UTP kabel op LAN POORT 2 van de MODEM > +/- 90 Mbps
  • Als ik mijn laptop verbind met UTP kabel op LAN POORT 3 van de MODEM > +/- 180 Mbps
  • Als ik mijn laptop verbind met UTP kabel op LAN POORT 4 van de MODEM > +/- 180 Mbps
Hoe kan de configuratie van de Ethernet adapter op mijn laptop daar dan mee te maken hebben?
De configuratie van de ethernet adapter wijzigt toch niet afhankelijk van de gebruikte LAN-poort op de modem? Of zie ik het verkeerd?
Groeten,
StefaanH (Krak) heeft de inhoud van deze post bewerkt.
Reden: Ik heb uw afbeeldingen afgewezen omdat uw MAC adres en uw volledig IPv6 adres er gewoon te lezen staat. Deze persoonlijke info maskeren aub, dan kan dit gepost worden.
@sbilliet
Een slecht contact aan die poort?
Arnie
Een slecht contact op de poort van de HGW zou er voor verantwoordelijk kunnen zijn dat die port geen 1000Mbps Full-Duplex aan zou kunnen, maar misschien enkel maar 100Mbps. Hetzelfde probleem zie je some namelijk ook met slechte kabels.
De connectie snelheid kun je als status zien op de PC, als je naar de configuratie opties van de interface gaat. Niet om de configuratie te veranderen, enkel om de verbindingsstatus te bekijken. Je zult daar dan kunnen zien of de connectie 1000Mbps of 100Mbps is.
   Arnie | Krak
Dan2
Twee handen vol! Follow the reader, reader! Leesbeest! Mooi, mooi!
ik bevestig dat ik hetzelde probleem heb op eth02 op mijn modem (zelfde type :
hier haal ik niet dezelfde snelheden als op de andere poorten
test  = 618 Mbps down op eth 1/3/4
op poort 2 slechts 95 Mbps
Dan
Arnie
Het kan verschillende oorzaken hebben natuurlijk, maar ik vermoed dat het aan de port-sync ligt, en dat die met 100Mbps tot stand komt, ipv 1000Mbps.
Misschien heeft Telenet die bewust op 100Mbps geconfigureerd, alhoewel ik dat vreemd zou vinden.
Kan iemand bevestigen dat de port sync 100Mbps bedraagt?
   Arnie | Krak
@Dan2
Is er niets anders dat aan die poort hangt?
Dan2
@janne_man  neen, niks anders; de ethernet kabel heb ik rechtstreeks van de laptop in die poort gedaan.
Hebben ook eens getest met de PS5, en idem verhaal... op poort 2 haalt die niet de snelheid zoals op de andere
Cliff
Happy New Year! Nog geen reader's digest? :-) A born reader! Twee handen vol!
Gewoon slechte modem , omruilen dat ding!
@Dan2
Heb die poort echt nodig aan volle snelheid, dan volg je het advies van @Cliff
Heb je die niet nodig ,heb je de keuze tussen een principiële keuze: omruilen of een pragmatische: het nu zo gebruiken en als je het echt nodig gaat hebben dan pas omruilen.
