27.157
@Steven-E meer opleveren? een groter aantal subnetten:
Met een PD /60 heb je 16 LAN segmenten van /64
Met een PD /56 heb je dan 256 Lan segmenten van /64
Heb ik die dan nodig? Neen, ik heb thuis maar een 4tal VLAN's (in totaal +-45 devices) dus ben al best content zo 😉
PS: ik denk voor 95% v/d gemiddelde particulier consument dat PD60 al voldoende is...
Even een follow-up. Ik heb deze week gigaboost aangevraagd en ben ook de nieuwe e-router (cv8560e) gaan halen. Het eerste dat mij opviel is dat ik maar 500mbit i.p.v. de beloofde 1gbit krijg. Dit heb ik getest door rechtstreeks te connecteren op de e-router. Mijn pc is zeker snel genoeg en mijn NIC (intel) kan zeker 1gbit aan. Ik kan 1Gbit snelheden halen op mijn intern netwerk.
De upload snelheid is wel zoals aangegeven. (40Mbit).
Na het instellen van de bridge mode kreeg mijn pfsense router een public ipv4 adres toegewezen.
De wan poort heeft ook een IPv6 adres gekregen (in de range dat op mijn telenet staat omschreven). De IPv6 delegatie werkt echter niet. Ik heb geprobeerd met prefix 60 en 56. Beide doen het niet.
Het toegekende IPv6 adres op de WAN poort blijkt ook enkel te werken als ik de optie 'Request a IPv6 prefix/information through the IPv4 connectivity link' aanvink. De prefix delegatie werkt ook in dit geval niet. Ik hoop dat dit snel opgelost wordt!
Voor de snelheid ga ik morgen contact opnemen met telenet. Volgens mij staat mijn modem ingesteld op 0.5Gbit ipv 1Gbit...
Hier even een update ten aanzien van onze situatie. Na de post van @De_Kim hebben we in onze USG router ook de prefix ingesteld met /60. Na deze wijziging werkte alles. Hiervoor hadden we prefix /64 ingesteld en dan werkt de prefix delegation en de ipv6 routing niet. We hebben ook /56 geprobeerd, maar dat werkt ook (nog) niet.
Het is wel verwarrend omdat de gegevens op mijn.telenet.be constant veranderen. Tevens staat bij WAN-configuratie dat de prefix wel /56 is. Het IPv6 adres van de WAN poort van de modem is dan weer een andere dan de prefix en weer anders dan fixed ipv6 doorgegeven aan de router in bridge mode. Het is nu ook zo dat de fixed ipv6 nu ook in het rijtje van verbonden gebruikers staat.
Maar ik klaag niet, het werkt 😉
Dag Jeroen,
Heb jij een business lijn? Ik heb de optie om een vast-IP aan te vragen helemaal niet. (zoals in je screenshot staat)
Zou het kunnen dat ze IPv6 delegatie momenteel alleen bij Business klanten activeren?
Ik heb van alles geprobeerd om IPv6 aan de praat te krijgen maar momenteel zonder succes.
@VinzzBHet klopt ik ben inderdaad een business klant en we betalen voor een fixed ipv4 en fixed ipv6 adres (voor zover ik weet is het één prijs).
IPv6 delegatie zou eigenlijk altijd moeten werken, alsin de router van Telenet doet dan prefix delegation. Meestal gaat dit volledig automatisch. Als ipv6 "aan" staat vanuit Telenet dan krijgt meestal alle computer door middel van prefix delegation de ipv6 adressen.
Binnen ons bedrijf hebben we meer controle nodig over de IPv6 distributie en hebben we een fixed ipv4 adres nodig voor onze mail servers.
Het is meestal wel zo dat zelfs al je geen fixed ipv4 adres hebt, dat je ipv6 adres wel "fixed" is. Deze verandert bijna nooit, omdat de internet providers nu zoveel addressen to hun beschikking hebben dat ze niet meer ip addressen hoeven te rouleren.
bedankt voor de info. er zijn inderdaad genoeg IPv6 adressen waardoor deze fixed blijven.
Op mijn vorige modem only werkte IPv6 delegation perfect met mijn pfSense router.
Met de nieuwe e-router krijgt alleen mijn WAN een IPv6 adres maar geen delegation in het LAN netwerk.
Ik heb de firewall upnp en IPv6 fragmentatie uitgezet op de telenet pagina (ik dacht dat fragmentatie in IPv6 niet kon? Path-MTU zou dit moeten oplossen in IPv6). Het uitschakelen van deze functies verhelpt echter niets aan mijn probleem. Mijn zoektocht gaat verder...
De snelheid is ondertussen wel verbeterd. speedtest: 768Mbit./ 38Mbit.
Ik heb net prefix delegation in orde gekregen op mijn pfSense.
Deze post gevonden, die letterlijk over deze problematiek ging
1. power off your cable modem
2. Save the /56 prefix request WAN configuration as shown in the other thread. Be sure DHCP6 debug output is checked.
3. Put one of the inside interfaces on Track Interface
4. Go to System > Advanced, Networking and be sure the DUID is set to be saved. The default format is DUID-LLT. You can increment that time in seconds by one or figure out what the current number would be based on the current time. The point is to use a new DUID the next time it requests a PD.
5. Halt the system and power it off
6. Power on the cable modem and let it go green
7. Power on the firewall.
Nu, ik heb het met /60 gedaan, en dat werkte. Ik zie in de logs dat mijn pfSense een /60 krijgt, ik had op mijn LAN prefix ID 1 ingesteld, en inderdaad, het subnet en IP adres op die poort match wat uit die /60 ID 1 zou zijn. Ook zie ik via Wireshark dat de router advertisement mooi de prefix mee geeft voor SLAAC.
De truc lijkt dus inderdaad ff maken dat je een andere DUID hebt, en de volledige boel resetten en opstarten in de juiste volgorde.
@RMOBedankt. Ik heb deze stappen geprobeerd maar ik krijg jammer genoeg nog steeds geen delegatie werkend op mijn LAN.
In de dhcp6c logboeken merk ik op dat er nooit reactie komt op de solicit.
logs:
extracted an existing DUID from /var/db/dhcp6c_duid: 00:01:00:01:24:e0:7c:6b:xx:xx:xx:xx:xx:xx
failed to open /usr/local/etc/dhcp6cctlkey: No such file or directory
failed initialize control message authentication
skip opening control port
<3>[interface] (9)
<5>[igb0] (4)
<3>begin of closure [{] (1)
<3>[send] (4)
<3>[ia-na] (5)
<3>[0] (1)
<3>end of sentence [;] (1)
<3>comment [# request stateful address] (26)
<3>[send] (4)
<3>[ia-pd] (5)
<3>[0] (1)
<3>comment [# request prefix delegation] (27)
<3>[request] (7)
<3>[domain-name-servers] (19)
<3>[request] (7)
<3>[domain-name] (11)
<3>[script] (6)
<3>["/var/etc/dhcp6c_wan_script.sh"] (31)
<3>comment [# we'd like some nameservers please] (35)
<3>end of closure [}] (1)
<3>[id-assoc] (8)
<13>[na] (2)
<13>[0] (1)
<13>begin of closure [{] (1)
<3>[id-assoc] (8)
<13>[pd] (2)
<13>[0] (1)
<3>[prefix] (6)
<3>[::] (2)
<3>[/] (1)
<3>[60] (2)
<3>[infinity] (8)
<3>[prefix-interface] (16)
<5>[igb1.10] (7)
<3>[sla-id] (6)
<3>[0] (1)
<3>[sla-len] (7)
<3>[4] (1)
called
called
reset a timer on igb0, state=INIT, timeo=0, retrans=891
Sending Solicit
a new XID (f16099) is generated
set client ID (len 14)
set identity association
set elapsed time (len 2)
set option request (len 4)
set IA_PD prefix
set IA_PD
send solicit to ff02::1:2%igb0
reset a timer on igb0, state=SOLICIT, timeo=0, retrans=1091
Sending Solicit
set IA_PD prefix
set IA_PD
reset a timer on igb0, state=SOLICIT, timeo=1, retrans=2083
Sending SolicitHet blijft oneindig solicit sturen...
IPv6 staat aan onder Advanced => networking.
De WAN staat op DHCP6 en prefix delegation op /60 (ook de /56 geprobeerd).
Op mijn lan staat ipv6 op track wan interface met prefix 0.
Dit zou normaal toch voldoende moeten zijn? of vergeet ik iets?
Ik ga eens een packet trace uitvoeren op mijn wan. Maar dat zal niet meer voor vandaag zijn.
@VinzzB Ik zou proberen een andere prefix dan 0. Ik weet het niet zeker maar bij ons werkte het in eerste instantie ook niet met een prefix van 0. Kan zijn dat het iets anders toen was. Maar het is het waard te proberen.
@Jeroen_TIk heb geprobeerd met 0,1 en 5 maar zonder succes. Op mijn oude modem only gebruikte ik altijd ID 66 voor mijn lan en Id 60 voor mijn guest network en had ik geen problemen. (ik kon mijn /56 volledig benutten )Toch bedankt om mee te brainstormen.
Op deze site las ik echter dat je enkel 0 nog mag gebruiken.. (wat ik vreemd zou vinden...)
Maar ik heb dus geprobeerd. Het feit dat er helemaal geen response terugkomt op mijn requests toont m.i. aan dat er iets mis is aan de kant van telenet. Ik heb een packet capture uitgevoerd en ik zie 2 solicit pakketten uit mijn WAN poort gaan zonder response terug te krijgen.
@Telenet
Het zou handig zijn als er een informatie pagina is (met juiste informatie!) over de bridge mode en welke instellingen nodig is voor IPv6 delegatie. Is het nu /60 of /56 en mogen er andere Prefix IDs gebruikt worden dan 0?
Bij mij werkt het met prefix 1 op mijn LAN.
Heb je in je pfSense settings de DUID veranderd voor je WAN poort? Om zeker te zijn dat je een "nieuwe" lease ontvangt voor de prefix delegation. Dat was bij mij nodig om het te doen werken. Ook echt wachten tot je modem volledig terug opgestart is vooralleer je pfSense router terug op te starten, dus niet gewoon kabel uittrekken enzo, echt volledige shutdown van pfSense.
Bij mij staan ook zowel "Request a IPv6 prefix/information through the IPv4 connectivity link" en "Send an IPv6 prefix hint to indicate the desired prefix size for delegation" niet aangevinkt.
jep, ik had de DUID aangepast door de tijd te verhogen (zoals in het artikel stond). Het link-layer adres bij de DUID instelling is identiek aan mijn MAC adres op de WAN.
De optie 'Send an IPv6 prefix' zette ik meestal wel aan (werkte op mijn vorige modem only)
Ik heb eveneens geprobeerd zonder vinkjes bij de ipv6 WAN instellingen (behalve debug optie).
Ook na het releasen (met Relinquish Lease aangevinkt) van de dhcp lease hielp niet
Het enige dat misschien mogelijk is is dat ik te snel pfsense herstart heb. Ik zal het nog eens proberen Fingers crossed...
Edit: nope. niks op de lan. Alleen de WAN krijgt een /64. kzal telenet nog eens moeten bellen vrees ik. Er klopt gewoon iets niet aan hun kant. Ik krijg nooit antwoord op de solicit requests.
