Docsis 4.0 is voorgesteld
De specs voor de docsis 4.0 zijn voorgesteld.
Upload snelheid tot 6 Gbps en verdubbeld de download snelheid tot 10 Gbps dat met de DOCSIS 3.1 Technologie beschikbaar is.
dit is mogelijk door full duplex en extended spectrum beschikbaarheid.
ook lagere latency maakt het mogelijk om nog soepeler te gamen en multimedia te bekijken en gebruiken.
daarvoor moet men wel 1800mhz nodig hebben op de kabel om dit te realiseren
5 reacties
robatoras
Wat is DOCSIS 4.0-technologie?
DOCSIS 4.0-technologie ondersteunt tot 10 Gbps snelheden downstream-capaciteit en tot 6 Gbps upstream-capaciteit, waardoor multi-gigabit symmetrische services eenvoudig via HFC-netwerken mogelijk zijn. Aangezien toekomstige toepassingen worden ontwikkeld die profiteren van hogere upstream-snelheden, zoals interactieve videoconferenties, leren op afstand en toepassingen in de gezondheidszorg, IoT en virtual reality, is de mogelijkheid om symmetrische snelheden aan te bieden aanzienlijk.
https://www.cablelabs.com/technologies/docsis-4-0-technology
@Master-Magic   Mooie zaak als dit kan gerealiseerd worden maar de bottleneck zal zijn of de dropkabels naar de huizen deze 1800 Mhz aankunnen. Momenteel wordt tot 800? Mhz gebruikt en vermoedelijk uitbreidbaar naar 1200 Mhz.
Voor de volledige uitrol van docsis 3.1 zal al ruim 420 Mhz gebruikt worden. Dat is dan ook de reden waarom analoge TV moet verdwijnen. Dat is een winst van ruim 200 Mhz. Ook al goed voor 1Mbps winst.
Nu komt het erop aan om het kostenplaatje in het oog te houden. Alle achterliggende routers e.d. moeten een veelvoud van die capaciteit aan kunnen.
@igvferdit word maar pas in 2026 toegepast dus nog even tijd om alles aan te passen 😉
robatoras
Ze kunnen glasvezel gewoon volgen zonder te moeten graven.
Telenet kan ook vanaf te Nodes glasvezel trekken tot de huizen,mits graven.
Ze staan veel veel verder dan proximus.
@robatoras   Glasvezel FTH leggen ze aan zoals koperparen. Normaal gezien 4 per aansluiting ( waarvan 2 reserve) dit allemaal gebundeld in één grote kabel. Als het een hoofdnetwerk is kunnen ze dat inderdaad onder de grond doorblazen bij wijze van spreken. Ik heb de kabel zien aanleggen voor Telenet onder Gent door ergens in 1998, kan ook een jaar vroeger of later geweest zijn. Om de 300 meter een put en zo van de ene put naar de andere.
