26.972
Ik heb een internet verbinding voor 300Mbps down en 20Mbps up.
Het deel van telenet is een modem only DOCSIS 3.1 E-ROUTER en mijn router is een Fritz!box 7590.
De docsis van Telenet is op poort LAN1 verbonden met een digirecorder en de LAN2 is verbonden met de WAN poort van mijn fritzbox router. (UTP CAT6 kabels overal)
De fritzbox heeft zijn eigen publiek ip adres(ipv4 en ipv6) dankzij bridging via "Mijn.telenet.be".
Ik merk nu dat de download speed blijft steken op 100Mbps ipv van de 300Mbps.
Aan wat zou dit liggen? ik heb al de instellingen nagekeken van "internet connection" in de router en de forums van fritzbox maar nog niets heeft geholpen.
Alvast bedankt
Staat de WAN poort op gigabit?
Thuisnetwerk > Netwerk > Netwerkinstellingen > LAN-instellingen > Powermode
Ja die staat op 1Gb
Voor alle duidelijkheid, de e-router is zoals de naam al zou doen vermoeden een router. Het is geen modem-only.
Maar los daarvan, heb je al eens geprobeerd welke snelheid je haalt wanneer je een PC rechtstreeks aan de e-router verbindt ?
@cyrus109 Je spreekt van de E-router is dat dan die zonder Wifi. Als dat zo is kan je via "Mijn Telenet" bridgen zodat je eigen router een eigen publiek IP adres krijgt. Kijk dat eens na.
En kijk ook na of de LAN poorten op je router en de poort op je PC wel degelijk op Gigabit snelheid staan.
De topic starter heeft toch in zijn openingspost al duidelijk aangegeven dat zijn eigen router in de Mac bridge staat, en een publiek IPv4 en IPv6 krijgt.
Vraag is waarom hij "maar" 100mbps krijgt?
- poorten op zijn Fritzbox staan goed ('power modem)
- andere UTP kabel proberen?
- inderdaad poort op de PC controleren?
- goede tip om eens rechtstreeks op de Telenet router te proberen?
- last nut not least; IPv6 eens uitzetten op de Fritzbox, misschien gaat de speedtest over IPv6, en zit daar een vertraging?
@Ex-Netweter Het kan nooit kwaad om dit extra te controleren. Ik heb in mijn loopbaan meermaals meegemaakt dat de klant bevestigd dat ze zeker hebben gecontroleerd en als je er uiteindelijk bij komt het toch niet zo is. Al kan dit moeilijk de oorzaak zijn voor traag internet. En inderdaad diezelfde kabel (van de modem naar de router) eens rechtstreeks op de PC aansluiten en eventueel eens een andere kabel gebruiken.
@cyrus109 misschien een domme vraag, maar heeft je pc waar je de speedtest op doet gigabit ondersteuning en staat deze op? Het is niet omdat al de rest (router,kabel,...) gigabit ondersteuning heeft dat de pc dit kan. Toch even nakijken dus:-)
Ik heb ondertussen ook eens op reddit gevraagd in het fritzbox subchannel.
Daar is inderdaad wel gesproken over die platte utp kabel die meegeleverd is.
Dit zou kunnen problemen geven.
Al de andere kabels aan gesloten op een patchpanel en gigabitbit 16 poort met CAT6.
Ik zal ook is een andere poort op de telenet router uit proberen.
De pc waarmee is test is een macbook pro 13inch. "fully maxed out" ( laptop voor ontwikkeling)
Ik heb niet enkel met deze getest maar ik gebruik ook een docker image die draait op een afzonderlijk server en die de snelheid test elk uur.
Uiteindelijk heb ik het probleem gevonden.
Na het uittesten direct op de docsis router van telenet had ik 289Mb.
Daarna ik heb via de kabel geprobeerd die van router naar de fritzbox ging en daar had ik maar 100Mb.
Ik heb dan een netwerktester gebruikt om te controleren voor onderbrekingen. en Ja er was 1 draad in de patchpanel onderbroken.
Nu is er overal in huis via draad of via wifi een download snelheid van 289MB.
