26.972
Goedenavond,
graag wil ik een eigen router gebruiken ipv de telenet router, die omdat mijn eigen router meer functies heeft zoals Qos en geofencing. Mijn huidige telenet-installatie is de router+modem.
ik heb weinig tot geen verstand van IT. Na wat opzoekwerk heb het volgende: mijn huidige installatie moet ik inruilen voor een oudere installatie? Kan er mij iemand helpen welke installatie/modem ik moet gebruiken zodat ik mijn eigen router kan gebruiken als hoofdrouter?
Met mijn huidige installatie van telenet zou ik 2 routers hebben. Kan eventueel de telenet-router in bridgestand of enkel wifi uitzenden ?
ik lees vooral dat mensen hun eigen router in bridge stand zetten maar zo verlies ik alle functies van die router die toch wel een aardige som geld kost.
alle hulp is welkom!
Je kan zonder probleem je eigen router aansluiten achter de Telenet HGW!
Voorwaarde is:
Wat betreft de installatie zijn er 2 mogelijkheden:
Beide opties zijn mogelijk, maar met bridge optie staat je eigen router direct op het internet, wat meer mogelijkheden biedt i.v.m. bereikbaarheid van buitenaf.
verschillende vragen:
1:Maw de eigen router zorgt voor een onveiligere verbinding?
2:Kan deze dan niet dezelfde bescherming bieden of bekomen als de telenet installatie ?
3: 2 NAT-types wat houdt dat juist in? Zijn er hier nadelen aan?
4:
Is dit de enigste stap? Port forwarding heb ik geen ervaring mee. Dit is al vrij complex voor me :-).
je uitleg was heel hulpvol! Thanks! Nu weet ik ook dat ik zeker een router met wifi moet kopen maar dat zit denk ik wel op alle routers.
Is het iets duidelijker nu?
wordt er automatisch geportforward of heb je het over huidige portforwards die ik heb gedaan? Want ik ben daar nog niet aangekomen.
mvg
Automatisch portforwarden wordt niet gedaan. Hetgeen ik aanhaalde betekent dat je portforwardings die je op uw HGW ingeschreven hebt, moet herhalen op uw eigen router wanneer je die koppelt aan uw HGW. Met aangepaste adressen uiteraard.
Met DMZ kun je dat beperken door uw eigen router in DMZ te plaatsen op de HGW. Dan wordt alles gewoon doorgestuurd.
EDIT: Met de E-router en uw eigen router "gebridged" op deze laatste moet je enkel op eigen router de portforwarding instellen. Hoeft dus niet herhaald (of DMZ) op de E-Router.
Bedankt voor alle hulp. Mijn conclusie is dat ik er te weinig van ken en dus de huidige installatie ga behouden 🙂 ik ga in een IT winkel eens informeren of er zo iemand aan huis kan komen om dit in te stellen of aan te passen.
