27.143
Ik heb volgende opstelling: F3896LG-TN waarop het TP-LINK deco systeem is aangesloten.
Ondanks dat ik overal wel redelijke downloadsnelheden haal (250 Mbps) - (One-Up abo van 1GB) - zit er toch heel wat vertraging op.
Binnenhalen mails, openen websites (PC, Iphones,...), online gaming op de PS5, duurt langer dan je zou verwachten. Na wat zoeken kwam ik uit op de eventuele dubbele NAT die voor vertraging zou kunnen zorgen. Bridging of MAC passthrough zouden daarvoor een oplossing kunnen zijn. De telenet-wifi staat ook uit om geen extra storing te geven.
Ik heb de telenetmodem in bridge gezet en het MAC adres van de hoofddeco toegevoegd (het adres die de telenetmodem herkende, niet hetgene die op het etiketje van de deco stond, wat licht verschilde). Na herstarten van de modem en daarna herstarten van de deco, blijf ik toch nog met een IP adres zitten in de telenet range (192.168.XX.XX). Je zou daar dacht ik eerder een publiek adres verwachten.
Wil dat zeggen dat de Bridge functie niet werkt of zie ik het verkeerd?
Alvast bedankt voor jullie advies.
BTW: mochten er nog andere tips zijn om het initiële probleem weg te werken (trage laadtijden), dan zijn die ook welkom. Niets zo gezellig als een puber die om de haverklap berichtjes stuurt dat zijn internet niet goed is 🙂
Gr, Enjo
@EMEE Er zijn problemen met deze Fast modem en bridging,
je gaat best voor de vorige modem dat wordt gezien als modem only.
de CV8560E, die kan je normaal krijgen bij de Telenet shop, je kan je bestaande modem omruilen, je zal dan bridge mode kunnen gebruiken zonder problemen en wifi zit er niet op, dus zal je eigen router de wifi voorzien.
@Master-Magic Ik heb hier de Fast modem met bridging draaien, geen problemen.
Het duurde wel even voor IPv6 werkte, maar ik krijg snel een publiek IPv4 adres.
@EMEE Ik kreeg pas bridging aan de praat na een factory reset te doen. Maar dat heb ik altijd al gehad met de Geadvanceerde Instellingen van de modems in Mijn Telenet. Heb je dat al eens geprobeerd en dan alles meteen instellen (WiFi uit, bridging aan, etc.)
heb je het mac ingevoerd in mijn telenet , xx:xx:xx:xx:xx ,of , xx-xx-xx-xx
wissel eens naar de andere methode werkt het dan wel?
Hallo, bedankt voor de tip. Je kan alleen maar de ":" ingeven. "-" wordt niet aanvaard.
Heb je de downloadsnelheid gemeten met utp-kabel of met Wifi? Als het met de utp-kabel is, dan is 250 Mbps toch zeer traag voor een 1 Gbps verbinding. Je zou toch 900 Mbps mogen verwachten. Die 250 Mbps kan wel mogelijk zijn in de spitsuren.
ondertussen getest, maar spijtig genoeg niet met het verhoopte resultaat. Nog steeds 192.168....... op de hoofddeco
900 komt er inderdaad rechstreeks binnen op de hoofddeco. Met wifi heb ik ongeveer 250 overal in huis
Toch nog even alles goed nagekeken en blijkt nu toch gelukt.
@DylanVanAssche jouw oplossing heeft dus wel degelijk gewerkt: factorie-reset en alles opnieuw instellen
Na enkele weken draaien, toch opnieuw overgeschakeld naar de vorige instellingen. Gaf helemaal niet het verhoopte resultaat.
Ik vrees dus dat er inderdaad nog wat bugs in het systeem zitten, waardoor niet alles correct werkt.
