26.723
Dit zijn mijn instellingen in mijn.telenet.be, maar deze worden niet overgenomen door de router.
Een snelle online scan geeft dit resultaat en de RDP poort blijkt inderdaad niet open te staan
PORT STATE SERVICE 21/tcp filtered ftp 22/tcp open ssh 443/tcp filtered https 3389/tcp filtered ms-wbt-server
De ssh poort zit op 22 ipv op 2222 en de RDP poort staat niet open en wordt niet geforward. De ssh werkt effectief van buitenaf op poort 22.
Ik heb de modem al meerdere keren gereset, dit helpt niet
Kijk ook eens naar dit en scroll ook eens door tot stap 5 en volgende.
Goedemorgen,
Funny idd, en als je de 2 regels op "Niet actief" zet, wat gebeurt er dan? Ik neem aan dat je geen andere toestel, zoals "routers" tussen hebt, toch?!
In dit zou ik alle instellingen weg doen, modem herstarten, testen dat alles op "default" staan en herbeginnen.
Fijne dag,
Heb ik geprobeerd.
De modem blijft halsstarrig zijn instellingen behouden.
Het lijkt erop dat de instellingen van de modem volledig ontkoppeld zijn t.o.v die op de web pagina
Stefaan
Staat het protocol voor de RDP poort op Beide?
Niet vergeten op bewaren te klikken, dan wat geduld hebben tot je terug gaat naar je scherm met de instellingen om de verandering te zien.
Is inderdaad wel merkwaardig. Volgens de port-forwarding instellingen zou SSH extern via poort 2222 moeten werken, en niet 22. Is er misschien ook UPnP aktief op je server? Daarmee kan een server opdracht aan de router geven een poort te openen. Zeer gebruikers-vriendelijk, maar daarmee ook minder veilig, omdat je minder controlle hebt over welke poorten er open staan. Misschien heeft jouw SSH sever via UPnP de port 22 van de Telenet router open gezet. De Telenet HGW ondersteunt dit zover ik weet, dus veiliger is UPnP op niet-akitef te zetten.
PS. Mocht je verbaasd zijn over mijn firewall-bescherming instelling, die heb ik ook op niet-aktief, omdat ik een eigen firewall gebruik.
Met de firewall uitgeschakeld en mijn (eigen) router als DMZ adres + Telenet modem nog eens koud herstarten lukt het nu wel.
Vreemd, ik had hetzelfde al eerder gedaan met de firewall ingeschakeld en toen lukte het niet.
Enfin, het belangrijste is dat het nu werkt.
Bedankt voor de hulp !
