Frank_vdb_1
Glasvezel kabel vanaf telenet modem.
Is het mogelijk om vanaf de modem met een glasvezel kabel te vertrekken naar een eigen router?
6 reacties
Arnie
Neen, de Telenet modems bieden enkel RJ45 TP connecties om op aan te sluiten.
   Arnie | Krak
CiaranBE
Wat een systeem! Meer goede raad dan tante Kaat Opgeruimd staat netjes! WOW, overzichtelijk!
Even als aanvulling over @Arnie zijn antwoord.
Dat klopt inderdaad, de Telenet HGW beschikt alleen over RJ45 poorten, maar wat je wel kan doen is een adapter kopen die UTP omzet naar glasvezel.
Tags (4)
CiaranBE
Ook nog een tip, als je een eigen router gaat aansluiten is het misschien wel een goed idee om de CV8560E modem op te halen. (Indien je deze nog niet hebt)
Deze beschikt namelijk over de functie "MAC-briding", hiermee kan je je eigen router een publiek IP-adres toewijzen als je het MAC-adres van je eigen router ingeeft op Mijn Telenet.
Hier kan je meer lezen over deze modem.
@Frank_vdb_1
Puur uit nieuwsgierigheid: waarom zou je dat willen doen? Welke winst hoop je te halen uit dat kort stukje glasvezel na de modem?
Frank_vdb_1
Beste Stefaan,
De plaats van de huidige router van telenet en router onze eigen router (en patchkast) bedraagt zeker 50m.
We zijn aan het kijken hoe we ons netwerk kunnen versterken met toekomstgerichte investeringen.
Uiteraard krijgen nu nog niet de snelheid binnen die hoger ligt dan een Cat6. Maar misschien in de toekomst wel.
Bedankt voor jullie reacties.
Arnie
Ik denk dat het nog lang zal duren voordat we van Telenet snelheden kunnen gaan krijgen waarvoor een goede Cat6 kabel niet meer zal volstaan.
Om toch op dat scenario voorbereid te zijn zou je inderdaad nu alvast 50m glas kunnen voorzien. Je moet dan enkele bij het Telenet modem nog een aktief apparaat plaatsen (bijvoorbeeld een switch) om de overgaan van glas naar TP te maken.
Wat je ook kunt doen is nu alvast meerdere Cat6e kabels voorzien. Altijd handig, en dan kun je bijvoorbeeld LAG gebruiken (niet ondersteund door het modem, ook dan is een aparte switch bij het modem nodig).
   Arnie | Krak
