26.959
Hoi,
Mijn zoon heeft last van hoge ping (140ms) ingame fifa en wordt eruit gegooid. Hij speelt met een internetkabel van de modem naar een router. Ook al rechtsreeks de ps5 in de modem ingestoken en probleem blijft. Dit is sinds een aantal weken zo. Voor een professionele e sporter is dit heel vervelend en voor mij als moeder ook want ik moet het geroep en getier aanhoren als hij weer eens uit een potje wordt gegooid. Wij wonen in Diepenbeek maar een collega e sporter uit Brugge heeft hetzelfde probleem. Wij hebben de cv8560e modem en de collega heeft de ch8865lg modem. Voor de rest werkt hier wel alles alleen die hoge ping is om gek van te worden.
Wie kan ons helpen want op de telenet klantendienst had men nog nooit van ping gehoord en zei men van een it'er te raadplegen.
Een wanhopige moeder
Ts had voor 6 januari geen problemen met installatie hoe ie nu is, installatie is niet veranderd maar na 6 januari, de ps5 ( bedraad ps5-asus router - e modem) haalt nu heel slechte verbinding, veel te hoge ping tijdens gaming waardoor ze uit matches wegvallen. Zoon had eerst nat type 2 verbinding maar nu nat type 3 (welke bekend staat om dan uit online matches geknikkerd te worden)
_______________________
@Master-Magic schreef:... knip ...
Had je daarentegen vroeger al internet van Telenet en ben je gewoon van formule veranderd of heb je Fiber 200 in combinatie met TV, dan ben je eraan voor de moeite: voorlopig verandert er niets en blijf je bij uw 200 MB/s.
Ik vind het sowieso al een rare situatie. Ik had jaren geleden ook Fiber200 met TV en men heeft mij op een bepaald moment van ambtswege omgezet naar All Internet. Ik ging er van uit dat ze dat met alle Fiber200 klanten gedaan hadden. Niet dus ...
@evi03091980 schreef:Hoi,
En als hij zijn asus router ertussen wil welke instellingen moet hij dan gebruiken? De kabel is wat kort om altijd rechtstreeks met de modem te verbinden want dan moet de ps5 altijd op de grond staan 😀, en dan kan hij zijn game pc niet met een internetkabel verbinden als hij de router niet kan gebruiken
Hij kan die router ook vervangen door een switch (en van daaruit kabels naar de PC en de PS5). Helemaal niks in te stellen en rechtstreeks op de router. Wel opletten dat je een gigabyte switch aanschaft. Die dingen zijn niet echt duur. Hier een voorbeeldje van net geen €22
EDIT: Het kan ook zonder kosten: de ASUS in MAC Passthrough zetten op de E-Router. Dan gaat de ASUS rechtsreeks het internet op
@StefaanH schreef:EDIT: Het kan ook zonder kosten: de ASUS in MAC Passthrough zetten op de E-Router. Dan gaat de ASUS rechtsreeks het internet op
Denk dat dit de beste setting is, ook als mijn telenet niet beschikbaar is kan hij voor zen gaming pc en ps5 nog aanpassingen invoeren in de asus router.
Zoals @StefaanH beschrijft zou ik die aanpassing maken op je telenet modem. Dit heeft geen gevolgen voor derest.
Dan kan de asus router perfect gebruikt worden voor je ps5. En kan je in de asus even tijdelijk het ip adres ingeven van je ps5 in dmz (tijdelijk) om te zien hoe zen ping is in-game en zen nat-type op ps5.
Dus zoals ik al voorstelde hoe je vast ip adres geeft aan je ps5 in de uitgebreide uitleg paar postjes terug (niet meer van toepassing wat ik zei over instellingen telenet modem in die post), en dan dat vast ip adres in asus router ingeven in dmz.
En dan als je eens tijd hebt eens testen en eens posten hoe resultaten zijn.
Juist zo steekt alles in elkaar 😀
Dit is Chinees voor mij
Hier ligt ook wel nog een switch waar de zonnepanelen eerst opzaten maar die hebben we nu niet meer nodig omdat er een "plaatsje" vrij gekomen was in de router om want op de switch zaten eerst de zonnepanelen en de digibox in living maar de kabel van modem naar de digibox living is stuk dus daarom de digibox living via powerline en dan de zonnepanelen rechtsreeks in de modem in kelder gestoken
Is maar een switch van 10/100mbps
En nu maar afwachten tot Fluvius is langsgeweest,succes
asus router in telenet modem instellen in mac passtrough
De telenet modem in kelder benaderen via mijn telenet -instellingen en naar mac passtrough instelling gaan. Daar vul je het MAC adress van je asus router in. En druk op opslaan.
Ps5 rechtstreeks bedraad naar asus router
Ga naar je PS5-startscherm.
Ga naar Instellingen.
Selecteer Netwerk.
Selecteer Instellingen.
Selecteer Internetverbinding instellen.
Ga naar de onderste optie en selecteer Handmatig instellen.
Selecteer Gebruik wifi of Gebruik een LAN-kabel afhankelijk van uw voorkeur. (lan dus)
Bij geregistreerde netwerk kiest hij zen verbonden lan verbinding, en klik je op de controller het rechtse zijknopje naast touchpad (3streepjes onder mekaar) en kies geavanceerde instellingen.
Instellingen ip adres zet je op handmatig (moest niet lukken of beter zijn achteraf zet je het gewoon op automatisch en is alles vanouds)
Ipv4 adres vul je in: 192.168.0.120 (dat laatste getal mag ook iets anders zijn)
Subnetmasker 255.255.255.0
Standaard gateway 192.168.0.1
Primaire dns 1.1.1.1
Secundaire dns 1.0.0.1
Proxyserver niet gebruiken.
Mtu instellingen automatisch
Daarna druk je op ok.
Dan ga he terug met bolletje en gaat naar verbindingstatus en kies voor internet verbinding testen. Kijk of als alles slaagt, en hij minstens nat type 2 heeft.
Je krijgt nu ook je download en uploadsnelheid te zien.
Ps5 in dmz zetten (tijdelijk) in asus router.
ga in je instellingen van je asus router opzoek naar DMZ en vul daar het ipv4 ip in dat ik als vb gaf tijdens instellingen connectie ps5 bv: 192.168.0.120
Naar aanleiding van het voorbeeld dat @DeLLiAnO gegeven heeft volgende vraag:
De ASUS router staat/stond die in AP mode? Of in router mode? In dat laatste geval is het ten stelligste aan te raden om een anders subnet mask te gebruiken dan 192.168.0.X want dat gebruikt de E-router reeds.
Wanneer je hem in MAC Passthrough gaat zetten moet hij noodzakelijkerwijs in router modus staan en dan dus zeker een apart subnet gebruiken !! Dat doe je door die derde positie, de "0", te veranderen in iets van "1" t.e.m. "254"
