Willie
Hoe lang moet de kabel zijn tussen NIU en modem?
Hoe lang mag de coaxkabel zijn tussen verdeler en modem ?
Willie
Titel gewijzigd door CaroDW (mod) I vorige titel: lengte kabel
7 reacties
@Willie
Die lengte bepaal je geheel zelf. Natuurlijk geen kilometer kabel maar je kan al 20 meter leggen. Ik heb nieuwe kabels getrokken overal voor internet maar ook nieuwe Coax en heb 30 meter gelegd. Dit werkt perfect bij mij geen probleem.
Je moet er wel naar kijken dat je niet veel knikken en dergelijke moet maken.
Willie
Oke , de afstand zal ongeveer 6m zijn dus geen probleem .
 Best met TRI6 kabel ?
bedankt
Wilie
@Willie
6 meter geen enkel probleem hoor perfect om die te leggen. Je voorgestelde kabel zal perfect dienen geen probleem.
@Willie
De maximale lengte van de coax kabel is 10 meter zonder verlies. Is de afstand groter, dan heeft u een versterker nodig. Heeft u een splitter (=verdeler) gebruikt om het signaal te verdelen, dan is de maximale lengte van een coax kabel 5 meter.
Het moet dan rechtstreeks aangesloten worden op de aansluitdoos en dus niet met splitters tussen.
De voorgestelde kabel is een Telenet certified type kabel, dus geen probleem.
@kristofDW
Ik heb er ook geen versterker tussen en het werkt perfect. Mijn NIU komt boven in het huis binnen en heb dan 30 meter Coax kabel liggen naar beneden aangesloten aan de tv box. Het heeft hier altijd zo gewerkt en heb nog nooit een storing mogen ervaren.
@patrick37 Dit zijn de waardes dat de leveranciers meegeven voor deze kabels. Het kan zijn dat het perfect werkt en het is ook mogelijk dat het werkt, het is naargelang het signaal dat binnekomt. Maar ze moeten er natuurlijk een "value" opplakken 😁
Net zoals ze zeggen dat een utp kabel max 100m mag zijn. Ik ken er waar de kabel 150m is en dat werkt ook nog.... dus tja 🙂 waar trek je de lijn natuurlijk
De vraag ging over een coax tussen NIU en modem!
Hier mag in géén geval een versterker tussen (tenzij een speciale versterker met "return pad", zoals bijvoorbeeld een 2de NIU)...
