26.346
Raspberry pi heeft een vast IP nodig in de thuisnetwerk.
Hoe en waar kan dat worden ingesteld?
Dank bij voorbaat.
mogelijks heb ik een andere versie ?
Het OS op de rpi is een Linux variante.
De opdrachten in Linux zijn niet hetzelfde als in Windows.
De opdrachten in Linux zijn hoofdletter gevoelig. cd is niet hetzelfde als CD.
Ook de bestandsnamen zijn hoofdletter gevoelig: jan is een ander bestand dan Jan en nog een ander dan jAn of jaN of ...
Wil je naar de roor directry dan:
cd /
Wil je naar de /etc folder dan:
cd /etc
of in twee stappen:
cd /
cd etc
Volg deze instructies om uw ip adres te veranderen.
Inderdaad tikfoutje van mij. Nog een oude gewoonte van Dos commando's. Wie van wie heeft afgekeken indertijd weet ik niet.
Het moet zo zijn
cd /home/dietpi
cd etc
Die "diet" had ik tussen haakjes gezet omdat ik niet zeker was van de naam. Bij mij is het gewoon pi.
Maar de rest zou wel moeten werken. Het zou mij ten zeerst verwonderen dat die variante de map /etc niet gebruikt.
@janne_man Ken ik hoor. CPM was 8 bits. Mijn eerste "computerke" was een Joyce (Armstrad) die op CPM draaide ( +- 1987)en met een zeer goede tekstverwerker die voor de dommeriken was, want het was reeds WYSIWG. En MS dos was van IBM en PCdos was de kloon van het latere microsoft.
Maar inderdaad we dwalen af.
Ik heb eens dietpi geïnstalleerd.
Normaal moet je alles ingeven via dietpi-config.
Als je toch manueel wil aanpassen dan:
nano /etc/network/interfaces
Bij mij staat er nu:
allow-hotplug eth0
iface eth0 inet static
address 192.168.0.13
netmask 255.255.255.0
gateway 192.168.0.1
Onderstaande krijg ik te zien.
allow-hotplug eth0
address 192.168.0.172
gateway 192.168.0.1
#dns-nameservers 195.130.131.4
Al heb ik al veel bijgeleerd hier. Het doel om een vast IP te verkrijgen lukt niet.
momenteel staat het op op 192.168.0.172 en blijft het daar staan.
reboot, herschrijven van het bestand. tot zelfs een volledige nieuwe setup heeft niet geholpen.
de Pi-hole op de raspberry houd niets tegen.
allow-hotplug eth0 static
gateway 192.168.0.1
Je hebt twee gebruikers: root en dietpi. In mijn test heb ik enkel root gebruikt. Het is goed mogelijk dat je dit iet kan aanpassen als dietpi. Mogelijk wel met sudo nano ...
Op termijn raad ik je toch aan om een 'propere' instelling te gebruiken, ofwel:
iface eth0 inet dhcp
ofwel
adderss 192.168.0.X waarbij X een waarde tussen 0 en 99
Als je al verschillende zaken veranderd hebt, en je niet meer weet wat je juist allemaal gedaan hebt, is het beter om volledig opnieuw te beginnen met het binnenhalen van de laatste versie van DietPi. Dat kan best wel wat werk vragen, maar maak gelijktijding een document aan waar je elke stap, elke gekozen optie en elke aanpassing noteert.
Inderdaad, zal nog wel eens opnieuw beginnen.
Het stuk in verband met gebruiker 'root' of 'dietpi' begrijp ik wel.
Zal er volgende keer een op letten.
het stuk van 'iface eth0 inet static' ... tja , het staat er toch zo? Wat is er juist niet proper aan?
Zal worden vervolgt 😉
Dank voor de hulp.
Als je het ip adres automatisch toegekend wordt, dan is de parameter hier dhcp. Je krijgt dan een waarde tussen 100 en 254.
Als je een vast ip adres geeft, dan is de paramter static. Je geeft dan een waarde die niet toegekend kan worden door de server. In het geval van de de modemrouters van Telenet geeft je dan waarde tussen 2 en 99.
