27.121
Hallo, als absoluut beginner probeer ik een Odroid c4 te installeren als home assistant.
Dus, Home assistant OS voor Odroid op een SD kaartje geflasht. In de Odroid gestopt, met patch kabel aan mijn router en onder spanning gezet.
Volgens de handleiding van HA, moet ik dan na een paar minuten kunnen inloggen op HA via
http://homeassistant.local:8123/ of
Helaas wil dit niet lukken, "pagina niet gevonden "
Led van de spanning licht op, led op de netwerk poorten knipperen zowel op Odroid als op router.
Mocht iemand mij kunnen vertellen hoe ik ingelogd raak op mijn toestel.
Titel gewijzigd door Yince (mod) | Vorige titel: Kan niet inloggen Odroid met home assistant.
Dan moet je ook zeker zorgen dat je IPadres fixed is. Tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.99.
Dan kan je die odroid aanspreken via uw PC of laptop thuis. Dan moet je gaan kijken welke poorten dat programma gebruikt. En die moet je dan forwarden in "Mijn Telenet". Dit alles in de veronderstelling dat je geen eigen router gebruikt. Intern kan je dan die home assistant aansreken via 192.168.0.X:poortnummer. In dit geval 192.168.0.X:8123
"Dan moet je ook zeker zorgen dat je IPadres fixed is. Tussen 192.168.0.10 en 192.168.0.99."
=> probleem: kan niet inloggen op toestel.
=> 0plossing stap 1: log in op toestel.
Kijk eens in Mijn Telenet of je het toestel ziet staan tussen de aangesloten toestellen, want dan zie je ook het IP-adres. Dan kan je doormiddel van het IP-adres proberen toegang te krijgen: http://192.168.x.x:8123/
Indien je daar niets ziet staan, probeer eventueel eens een andere kabel.
Trouwens om gebruik te maken van een lokale hostname is er helemaal geen statisch IP-adres nodig. Een Statisch IP maakt het wel gemakkelijker om toegang te krijgen wanneer de hostname niet werkt (zoals nu).
Heb je al eens HTTPS geprobeerd ipv HTTP? Verder, als Engels geen probleem is, op reddit.com heb je groepen voor zowel ODroid als Home Assistent.
