27.106
Ik ben overgestapt naar het 2.5 gbps turbo abo van telenet.
Oude modem ingeruild voor nieuwe.
Probleem is nu dat de snelheid zowel op wifi als bekabeld enorm fluctueert.
Speedtest wifi een 10 tal keer na elkaar gedaan en ene keer rond de 200 , dan weer rond de 700 en zo verder.
Films bekijken via Apple TV ( bekabeld cat 6a ) bevriest het beeld na een paar minuten en blijft bufferen. De ene keer gaat de film verder voor paar minuten en begint opnieuw te bufferen en krijg ik na paar minuten melding dat er netwerk connectie problemen zijn.
Webpagina's op pc laden traag of zelfs niet op.
Deze problemen had ik niet met de vorige modem met 1gbs abo.
Telenet medewerker ging er vanuit dat het probleem bij de modem lag en geruild voor een andere.
Probleem nog steeds aanwezig.
Zou dit aan de coax kunnen liggen die aangesloten is ?
Deze is ondertussen al een 15 jaar
Ik had begrepen dat de nieuwe modems een hogere frequentie hanteren tegenover de oude modems en oude coaxkabel maar 450 MHz aankunnen.
Als iemand deze problemen herkent en de oplossing weet hoor ik het graag.
Groetjes
Het is een gekend probleem enkel werken op straat zullen dit oplossen
Geef het door aan Telenet via de chat https://www2.telenet.be/residential/nl/contact.html
https://www.netweters.be/t5/WiFi/Voor-de-zoveelste-keer-weer-eens-geen-verbinding/m-p/221979#M23707
@luc55 Wat bedoel je eigenlijk met enkel werken op de straat zullen dit oplossen? Kan je hier wat meer informatie over delen, over wat soort werken gaat het dan?
Er wordt de laatste tijd veel geschreven over klanten die problemen hebben (media kranten)
Opeens na een tijd is het opgelost door werken in straat en werken aan de Telenet node kast
Alleen de mensen ontbreken om de werken uit te voeren daarmee kan het even duren
Natuurlijk als de media veel tam tam maakt kont er vlug verandering in
Technieker is langsgeweest en probleem opgelost 👍
Lag dus aan de coax.
Nieuwe verdeler en kabels en alles werkt perfect nu.
Op veel plaatsen moeten ze de verdelers vervangen worden
Wyre is daar overal mee bezig , vorige maand nog op een plaats gezien 1 per 1 aan het vervangen
@luc55 schreef:Op veel plaatsen moeten ze de verdelers vervangen worden
Wat bedoel je met "verdelers"? Zijn dat de NIU's bij de klanten? Of bedoel je de coax versterkers in de straat?
@fieldoxide schreef:@luc55 Wat bedoel je eigenlijk met enkel "werken op de straat" zullen dit oplossen? Kan je hier wat meer informatie over delen, over wat soort werken gaat het dan?
Als Telenet moet werken aan de coax zijn dat altijd "werken in de straat" hé, de coax loopt nu eenmaal door de straten 😁
Afhankelijk van welke problemen er opduiken, kunnen dit allerlei soorten werken zijn:
Wij kennen de planning van Wyre niet, maar ik kan mij goed voortstellen dat de straten/wijken waar er plannen zijn voor de FttH uitrol, niet op de prioritiet staan om daar de coax aan te passen of up te graden (buiten het normale onderhoud/herstellingen).
Welke werken @luc55 bedoelt weet ik niet ...
PS
Wat berteft het vervangen van de NIU's in de woningen om een een grotere upload mogelijk te maken.
Volgens mij is dat in de praktijk bijna onmogelijk om zo'n twee miljoen NIU's te gaan vervangen. Als ze er 1.000 per werkdag zouden doen, dan zijn ze daar 10 jaar mee bezig 🤔.
Op het ogenvlik dat er geen TV (DVB-C) meer is op de coax, is zo'n NIU eigenlijk overbodig geworden (gezien er geen TV-toestellen meer moeten aangesloten worden). Dan kan een Docsis 3.1 (of 4.0) modem direct op de kabel aangesloten worden...
In Duitsland zie ik dat de coax kabel "getermineerd" wordt in een passieve "Mutimediadoze" waarop de modem aangesloten wordt. Daar komt geen NIU of versterker in de huizen 🤔
Op de gevel en in de paddenstoel afgelopen weken gezien de werkmensen van Wyre bezig waren
Bij ons op straat is dat 4 jaar geleden gebeurd
De NIU's dat vervangen worden nog niet veel gehoord
Ja dat krijgen we hier in de straat al maanden te horen. Slechte verbinding, continue onderbrekingen en altijd hetzelfde antwoord. Waarschijnlijk ergens aan het werken meneer. Maar de situatie wordt alleen maar slechter! Thuiswerken? Niet meer mogelijk want de kans is groot dat je tijdens een meeting de connectie verliest. Verschrikkelijke service voor een heel hoge prijs
Je zal wel tijd moeten geven
De mensen die werken uitvoeren kunnen niet overal zijn
Thuiswerker hebben een back up nodig kan via de telefoon of anders neem je eens contact met Telenet
