27.077
Ik krijg de laatste tijd geregeld "aanvallen" vanuit MAC adres: 5C-35-3B-xx-xx-2E , dit MAC adres is bijna identiek aan het MAC adres van de modem die ik zelf heb (nl. 5C:35:3B:xx:xx:2B). Mag ik ervan uitgaan dat dit het MAC adres is van een andere Telenet modem? Vanwaar dit "intusion alert"?
Als ik een ARP doe, vind ik dit MAC adres ook terug met het default IP adres 192.168.0.1
(Heb het MAC adres even gedeeltelijk ge-edit, omdat ik niet 100% zeker ben of je MAC adres op het net gooien wel een goed idee is. Maar ik ga ervan uit dat dit niet uitmaakt voor het probleem)
Dat lijkt inderdaad wel erg vervelend.
Is er iemand die @Ex-Netweter kan helpen met achterhalen vanwaar deze "aanvallen" komen en wat er hier aan gedaan kan worden?
Groeten,
TIP: Indien een antwoord je geholpen heeft, vergeet dan niet om dit als oplossing te accepteren. Andere mensen met dezelfde vraag zijn dan sneller geholpen in de toekomst.
Wie rapporteert die "intrusion", is dat een software firewall? Toch niet Norton? ![]()
In ieder geval is het MAC-adres horend bij 192.168.0.1 dat van je TN modem/router.
arp -a hier:
Interface: 192.168.0.205 --- 0xb
Internetadres Fysiek adres Type
192.168.0.1 5c-35-3b-83-1d-8f dynamisch
192.168.0.64 68-63-59-98-ee-65 dynamisch
Intrusion wordt gedetecteerd door Bullguard 🙂
Het MAC adres van de intruder en mijn Telenetmodem (zoals ik het terug vindt in mijn.telenet.be) is iet hetzelfde.
Wel bijna, maar de laatste 2 karakters verschillen. (Zoals in mijn openingspost te lezen is 🙂 )
Ik ga ervan uit dat elke Telenetmodem hetzelfde IP adres heeft (wat je antwoord ook bewijst).
Als er dus een andere telenetmodem probeert binnen te dringen op mijn netwerk krijg je een IP conflict (want 2 keer zelfde IP) en valt het netwerk dus uit.
Of maak ik hier ergens een cruciale denkfout.
Wacht even ...
arp -a geeft het mac adres 2E voor het gekende IP adres
Maar mijn.telenet.be geeft mijn modem het MAc adres 2B , toch vind ik dit niet terug in de ARP lijst.
Hoe kan dit?
@Zappone: Kan je het gevonden MAC adres van je ARP even vergelijken met het MAC adres dat je terugvindt via mijn.telenet?
@Ex-Netweter schreef:Of maak ik hier ergens een cruciale denkfout.
En meer dan een...
-Binnen een LAN-segment (je home netwerk) kunnen geen 2 machines met hetzelfde IP voorkomen.
Zelfs als je manueel een al gebruikt IP zou instellen op een PC, dan gaan er onmiddelijk toeters en bellen af.
-Een TN-modem heeft 2 MAC-adressen en 2 IPs: aan WAN-kant (het interne TN-netwerl), en aan LAN-kant, je home-netwerk. (ik laat even IPv6 adressen buiten beschouwing)
Een software firewall op een PC kan alleen het MAC-adres zien van de intruder op je EIGEN home-netwerk (192.168.0.*).
Ik vermoed sterk dat die "intruder" een andere PC/tablet/smartphone op je home-LAN is.
Tenzij je alles via WiFi verbonden hebt, dan zijn er allerlei ander mogelijkheden.
