27.229
Ik heb een de Orbi Quad-Band mesh Wifi 6E gekocht met 3 satellieten, maar het loopt al fout van bij de eerste stap van de setup procedure.
Nadat ik de Telenet Modem (Docsis 24x8 DOC 3) heb herstart, connecteer ik de kabel van de Orbi Router naar de Telenet modem, en er gebeurt .... niets : het lichtje naast de UTP kabel doet niets op de modem. En de installatie app van Orbi zegd : "checking cable ..." en na fractie van seconden : geen kabel gevonden. Heb het geprobeerd met de meegeleverde kabel én met een andere kabel die zeker ook functioneert. Alle 2 hetzelfde resultaat....
Als ik mijn "oude" powerline connecteer op de Telenet modem begint het groene lichtje daar wel onmiddellijk te flikkeren en werkt m'n internet. Om één of andere reden komt er dus geen interactie tot stand tussen de Orbi Router en de Telenet Modem als ik ze fysisch met mekaar verbindt. Als ik in de fora kijk gaat het daar steeds over instellingen die je kan aanpassen eens er al een basis connectie is opgezet om de toestellen die aan het netwerk hangen te doen werken, maar bij mij is het dus gewoon de fysische interactie tussen Model en Router....
Ik ben zelf geen specialist in netwerken, dus hopelijk is dit niet te complex om op te lossen 😉
Hopelijk kan iemand mij helpen ?
Thx,
Dirk
Misschien een simpel iets maar toch , heb je de kabel in dezelfde poort gestoken of heb je al eens een andere poort geprobeerd ?
Klinkt nu wat raar en vreemd als ik het zo zeg aangezien je Powerline via die poort wel in eens gaat werken. Maar je kan het eens proberen om te zien of het werkt of niet.
Als allereerste test: versteek uw UTP kabel eens van USB poort. Test ze allemaal uit.
Haalt dat niks uit, ga dan als volgt te werk:
Dat zijn zowat de eerste stappen om uit te vissen waar het fout loopt.
Bizar.... ik had gedaan wat je zei, maar het ook een beetje mentaal opgegeven (maar had de kabel wel in de Orbi & Modem laten zitten). Ik had ook wel de "wifi" van de Telenet Modem afgezet, maar dat gaf niet onmiddellijk resultaat. Ik weet niet of dat iets gedaan heeft...
De volgende ochtend.... connectie !
Ik snap er niks van, maar blij dat ie nu werkt.
D
zie andere post... na een nachtje te laten insteken is het beginnen werken .... bizar.
Bedankt voor de suggesties !
Dirk
