Tokke
LAN Static IPV4 op device onderbreekt internet
Ik heb een service draaien op een mini computer. Die is wired via een switch aan de modem (CH7465LG-TN).
Die mini computer heeft een static ipv4 adress (ingesteld op het device 192.168.0.236) en een dynamic ipv6. Gisteren wat zitten documenteren van het netwerk en het ipv6 adress eens afgezet. Het device verliest dan automatisch de connectie met het internet, ondanks het static ipv4. Als ik het ipv4 dynamisch maak heb ik terug een connectie.
Ik heb dan eens verder gezocht en nog andere devices eens een static ip adress gegeven en allemaal verliezen ze connectie (desktops, laptop, gsm).
Is er een dhcp range waar geen static ip's mogen worden ingesteld?
Ik kan moeilijk 250 adressen af gaan en hopen dat een van deze werkt.
Mijn volgende plan is nl een eigen router toevoegen en die aan de dmz toewijzen, daar is dan ook een static ip voor vandoen.
7 reacties
De Telenet HGW reserveert volgende DHCP ranges:
- Dynamic IP adressen (DHCP): 192.168.0.100 en volgende (in willekeurige volgorde)
- Voor Telenet AP's en Powerlines is er de range 192.168.0.50 e.v.
- Voor vaste IP adressen moet je dus 192.168.0.2 tot .49 gebruiken.
@Ex-Netweter  @Tokke Je moet misschien enkele de range tussen .50 en .59 vermijden. Ik gebruik al jaren ook IP's in de range .60 tot .99. Nog nooit problemen gehad.
Tokke
Ik stel straks eens tussen 2 en 49 in. Eens zien wat dat geeft.
Arnie
Waarschijnlijk heb je er wel aan gedacht, maar toch voor de zekerheid; als je een statisch IP adres gebruikt dien je ook manueel het subnet mask, de default-gateway en DNS server instelling te doen voor IPv4.
Ik weet niet of de telenet router een access-list gebruikt om statische IP adressen, die buiten de voorziene range vallen te filteren.
   Arnie | Krak
Tokke
als voorbeeld effe de mini pc nemen:
IP 192.168.0.236 (staat daar al een jaar op, maar gisteren dus de ipv6 eens afgezet).
SNM 255.255.255.0
GW 192.168.0.1
DNS1 8.8.8.8
DNS 2 8.8.4.4
Arnie
Ik heb even als test een laptop rechtstreeks aan de Telenet router aangesloten. Dynamisch ontvang ik 192.168.0.186 en IPv4 connectiviteit naar het internet werkt perfect.
Maar ook met een manueel gezet IP adres van 192.168.0.236 en dezelfde mask, gw en DNS server als bovenstaand heb ik ook perfect connectiviteit. Een ping4 naar www.google.com werkt.
   Arnie | Krak
Je hebt gelijk (ik wilde de indeling iets eenvoudiger houden) 😉
