27.132
Hallo Iedereen,
Ik heb een probleem met mijn downloadsnelheid. Op Wifi en op kabel heb ik max 4.4 MB/s terwijl ik een onbeperkt abo heb en mijn speedtest laat zien dat ik aan 220 MB/s zou geraken. Als ik echter op de laptop een download start kom ik niet verder dan die 4.4
Enig idee ?
Thanks
Titel gewijzigd door Suzy (admin) | Vorige titel: lage download op wifi en kabel
Als je met kabel verbonden bent, zet dan best Wifi uit.
Als je met Wifi wil werken, trek dan best de kabel uit.
Blijft uw wifi traag, probeer dan eens om op Mijn Telenet één netwerk uit te zetten. Geef een andere SSID aan ofwel het 2,4 GHz signaal ofwel het 5 GHz signaal door bijvoorbeeld een 2 of een 5 achteraan toe te voegen. Doe vervolgens een test met het SSID van 2,4 GHz en een test met het SSID van 5 GHz. Beslis dan wat je gaat gebruiken.
@JPD heb je al eens naar je telemeter gaan kijken of je niet over de fup zit (fair use policy)?
Deze is 750GB in de piekuren.
Als je deze overschrijd word je down/upload snelheden verlaagd omdat je een groot verbruiker bent.
Hoe test/meet je de download snelheid? De download "beperking" kan eventueel het gevolg zijn van een langzame server. Als die niet sneller kan versturen (bijvoorbeeld als gevolg van veel gebruikers) dan kan dat de beperkende factor zijn, niet jouw internet-connectie.
Probeers eens iets van een andere server te downloaden.
1GB zou je moeten binnentrekken op 42 seconden met een 300Mbps abo
Hey,
Ik heb ook een andere server geprobeerd, daar werd het nog erger.
