Mackie
Handje vol! Goed gevonden! Mooi, mooi! Leesclubje starten?
Modem battery pack icm alarm
Hoi,
Telenet heeft hier een tijd geleden een battery pack (MUPS-12T) geïnstalleerd op de witte HGW om bij stroomuitval toch een doormelding te hebben van het alarmsysteem.
Echter, onlangs waren er werken in huis en was er geen melding toen de stroom werd afgeschakeld. Het viel me toen op dat de witte HGW onder stroom bleef (door het battery pack), maar dat de NIU (type is NIU-2420BTF) zonder stroom valt (aangezien deze rechtstreeks in het stopcontact steekt en niet is doorgelust naar de backup batterij).
Dient er ook iets te gebeuren met de NIU? Of wat is de gangbare installatie/configuratie die men toepast?
Bedankt!
Tags (2)
5 reacties
@Mackie  naar mijn weten zal er geen verbinding plaats vinden naar je NIU maar enkel de modem. Het is dus de bedoeling dat de toestellen die rechtstreeks verbonden zijn met je modem om juist die toestellen nog te voorzien van stroom. Wel belangrijk dat ook die toestellen een batterij hebben en niet op stroom anders heeft de werking ervan geen nut.
Het is ook zo dat via de witte modem nog een uur stroom wordt voorzien en via de zwarte modem nog twee uur.
https://www2.telenet.be/content/www-telenet-be/nl/klantenservice/alles-over-modem-battery-pack
Cru
dat is het probleem ook (goed opgemerkt)
NIU moet type LS zijn (life line)
> heeft 2 data uitgangen
vroeger zat de life switch in een splitter op drop
@Mackie   Normaal gezien zal dit bij u wel werken voor telefonie. Ik meen dat de NIU zelfs zonder stroom zijn signaal doorgeeft. De stroom die hij nodig heeft is om het inkomend signaal te versterken naar zijn uitgangen.
Los daarvan heb ik het bij mij zo opgelost: Zenergybox
Ik sluit daarop aan: mijn modem/router, de NIU, mijn NAS en de POE switch met mijn camera's.
Eigenlijk meer gedaan voor de veiligheid. Als inbrekers de stroom uitschakelen, blijven mijn camera's opnemen op mijn NAS. Gedurende beperkte tijd weliswaar maar het kan van belang zijn.
Als ik ook mijn basisstation van mijn dect telefoon op die stroom aansluit dan kan ik ook telefoneren. Want in uw geval hebben dect telefoons geen nut.
Mackie
euhm, dus ze moeten mijn NIU vervangen door een LS type? of begrijp ik het verkeerd?
Ik ben een beetje in de war met het antwoord van patrick37 & igvfer, omdat zij aangeven dat de huidige opstelling wel correct zou moeten werken 🤔
Cru
wel ik ben het 100% zeker
werk je met een telenet battery back up dan MOET er een andere NIU staan
DINH 2420BTF = standaard NIU
Tyco NIU-65/88-LS-01-BE05 = heb jij nodig
ziet er hetzelfde uit, enkel een dubbele data uitgang
"life line" zit intern in deze NIU
Life Switch
zet je een standaard niu met bub dan zal de modem nog stroom krijgen door bub maar je ontvangt geen signaal meer (want je NIU zit zonder stroom) = modem uit dienst
vroeger zetten ze een niu met daarvoor een relais box (ziet er uit als een splitter maar met 5 uitgangen)
drop.      --- relais box ----- Rf In NIU
12v.        ---
modem  ---                ----- CM in NIU
https://eshop.cebeo.be/html/Products/artdetailnw.htm?taal=1&arid=4338623
