Jeltevdl
Mogelijk om een coaxkabel om te vormen tot ethernet?
Hoi allemaal,
Ik heb op mijn bureau nog een coax kabel uit de muur hangen die niet in gebruik is. Is het mogelijk om op deze aansluiting een adapter te plaatsen naar ethernet zodat deze kan gebruikt worden als internet aansluiting? Merci al voor de hulp!
10 reacties
Zoek eens hier op Netweters naar "Moca"
https://www.hirschmann-multimediastore.nl/internet-over-coax/
Hiermee kan je perfect gigabit ethernet over een bestaande coax versturen.
@Jeltevdl  is het misschien deze info die je kan helpen.
https://www.kabeldirect.nl/hirschmann-inca-1g-gigabit-internet-over-coax-adapter-set-van-2-stuks.htm...
Jeltevdl
Zijn er ook adapters die trager zijn dan 1gigabit? Wij gebruiken maar nml 200mb/s max en dus is een van 1gigabit een beetje overkill. En is het voldoende als ik 1 adapter koop en die gebruik om rechtstreeks coax naar ethernet aansluiting in pc te doen? Merci!
@Jeltevdl  1 Gb is misschien overkill maar alles is tegenwoordig gigabit compatibel. Switches, routers, netwerkkaarten noem maar op. Dus daar geen zorgen over maken. Je moet wel minstens 2 van die MoCa adapters hebben, dat is altijd zo, eentje om te starten en eentje om te eindigen. Met Powerlines is dat ook zo. Je moet iets hebben dat zen en iets dat ontvangt. Communicatie gebeurt altijd met minstens 2.
Steven-E
Dat is ook de reden dat ze per paar verkocht worden 😉
  Steven-E | Ere-Krak
Jeltevdl
Dus 1 adapter in de coax kabel en een andere die de ethernet verbinding maakt?
@Jeltevdl  Aan de kant van de NIU maak je verbinding van de NIU naar de MoCa adapter met coax. Op de uitgang van de MoCa adapter sluit je de bestaande coax aan. Op de MoCa is er ook een ethernetpoortje, die verbind je met uw modem/router door een UTP kabel.
In de ruimte waar de coax toekomt sluit je die coax aan op je 2e adapter, de coax uitgang van die 2e adapter verbind je eventueel met een TV of digibox indien gewenst. Op de ethernet poort kan je dan of een switch of een PC of wat dan ook aansluiten. Je behoudt dus En je TVsignaal En je hebt Internet.
Jeltevdl
Bedankt voor de info! Is er een mogelijkheid om te testen of deze kabel nog steeds verbonden is en werkt voordat ik de MoCa's aanschaf?
@Jeltevdl  Om te zien of die niet onderbroken ligt kan je een Ohm meter gebruiken.
Ik heb een schema gemaakt hoe het zou moeten. De basis is de MoCa aan de NIU en modem en dan kan je er 1, 2, 3 tot 4 aansluiten.
thomasdb
als je geen televisie gebruikt over die kabel kan je ook met deca adapters werken https://www.amazon.com/PACK-DIRECTV-Broadband-Ethernet-Generation/dp/B01AYMAV1Q/
