26.633
Hallo Netweters,
Iemand die mij kan helpen bij het activeren van modem bridging? Momenteel heb ik een ORBI systeem waarbij de router van de ORBI rechtstreeks aangesloten is op de CV8560E. Op mijn telenet heb ik momenteel het MAC adres ingevuld bij modem bridging dat ik heb teruggevonden in de webinterface van de ORBI router onder het kopje INTERNET PORT. Nu verschilt dit MAC adres met het MAC adres onderop de router/het MAC adres dat staat onder het kopje Router information in de webinterface. Momenteel werkt het internet en kan ik de webinterface van de ORBI benaderen met mijn ipadres. Echter staat in mijn Telenet dat de CV8560E geen aangesloten gebruikers heeft. Wanneer ik het MAC adres invul dat onderop de router staat dan geeft mijn telenet aan dat de ORBI is aangesloten, echter kan ik dan niet de webinterface van de ORBI router benaderen met mijn ipadres. Het internet functioneert prima. Kan iemand mij aangeven welke MAC adres het juiste is.
Sinds de overstap naar mijn modem only geeft de telenet app ook technische storing aan onder het kopje WIFI netwerk. Iemand een idee waar dit mee te maken kan hebben?
Alvast bedankt voor uw moeite om te antwoorden.
Dag @Helipilot , een router heeft verschillende MAC adressen. De makkelijkste manier om het juiste mac adres te vinden is door in mijn telenet het veld bridge eerst leeg te laten.
Je zult dan de eigen router zien verschijnen met een IPv4 adres binnen de 192.68.0.x reeks met een bijbehorend mac adres.
Kopieer vervolgens dat mac adres in het veld bridging, bevestig en herstart daarne het beste de Telenet en je eigen Orbi router.
Hierna zul je als het goed is het volgende kunnen vaststellen:
Beste Arnie,
Bedankt voor uw antwoord,
klopt het dan dat op mijn telenet onder het kopje modem -> verbonden toestellen er geen verbonden toestellen gevonden worden wanneer bridging juist is ingesteld?
@Helipilot schreef:klopt het dan dat op mijn telenet onder het kopje modem -> verbonden toestellen er geen verbonden toestellen gevonden worden wanneer bridging juist is ingesteld?
Ja, dat is normaal. Indien IPv6 op de Orbi geactiveerd is, zal dit wel zichtbaar worden. Dit type verkeer wordt namelijk niet gebridged.
Andere controlle mogelijkheden zijn:
- kijk in de orbi webinterface welk ip adres de WAN interface heeft. Dit zou niet met 192.168 mogen starten.
- bozoek vanaf een PC of GSM, verbonden aan de Orbi eens de site https://www.watismijnip.be/ Dit zal een publiek IPv4 adres moeten tonen, anders dan degene die via mijn telenet zichtbaar is, gekoppeld aan de WAN interface van de CV8560E
@Helipilot je gaat naar uw geavanceerde instellingen op uw Orbi router en daar kan je bij advance home "internet port" vinden waar dat ook het WAN mac adress en extern ip adres terug te vinden is.
Ik heb deze instellingen in het Engels vinden maar je zal het wel direct terug vinden onder geavanceerde instellingen 😀
Bedankt het is gelukt!
