27.021
Heeft er iemand duidelijkheid over welke types modem's nu Giga Speedboost ondersteunen?
Normaalgezien zijn dit onderstaande types modem's:
CV7160E (Modem-Only)
CH7465LG-TN (Residentiele Telenet Modem's)
CV8560E (word sinds kort geinstalleerd)
CH8568LG (never seen one in the wild)
Maar er ontstaat bij mij wat verwarring als sommige Telenet medewerkers zeggen dat er meer dan 24 downstream kanalen zoals de CV7160E modem heeft nodig zijn voor Giga snelheden.
Ook worden er berichten gepost van modem's die het tijdelijk zouden ondersteunen?
Iemand die hier duidelijkheid kan in scheppen, welke modem's het nu wel volledig ondersteunen?
Zijn modem's swap aan te raden als je speedboost hebt met CV7160E?
Testen doe je met UTP kabel rechtstreeks aan de modem
Duidelijk aangegeven door Telenet.
Wil wel eens een test zien met de nieuwste Compal CH8568LG HGW 3.1.
Met onder link moet +950Mbps haalbaar zijn.
@glennvda schreef
Ik heb inderdaad de nieuwe met wifi.
En wat haal je nu met UTP kabel rechtstreeks aan de modem
Getest met netwerkkabel op nperf.com en omenteel om 10u40 via een 20 Gb/s server in Evere (Orange) haal ik volgende snelheden:
* down: 820,8 Mb/s
* up: 40,01 Mb/s
* response: 16,90 ms
Veel hangt af van welke server ik selecteer ... volgens mij kan het sneller als ik 's nachts test en dat moet ik nog eens doen.
Als die nieuwe Compal CH8568LG HGW 3.1 die jij nu hebt,820Mbps rond 10h30 haalt ondermaats
40Mbps up ik OK.
Hij zou 1,6Gbps aan kunnen.En jij hebt 1Gbps.
Wat moeten we geloven? Op nperf.com via firefox 422.4 Mbps, op Edge 378.9 Mbps. Via de app van speedtest in win10 642.61 Mbps. Dit op zatervoormiddag om 11u.
Conclusie: Gigabit is nog niet overal up to date, maar die speedtesten zijn ook niet even betrouwbaar.
94% van de Nodes zijn up to Date.
De grote Netwerf is al maanden klaar voor 1Gbps
Op enkelen na die vandaag nog niet aansluitbaar zijn op 1Gbps
Te ver afgelegen.
Toch zeer kort door de bocht @robatoras
Alles hangt af van heel veel factoren.
Hoe is de belasting van de testserver en de apparatuur onderweg?
Hoe is de belasting van de kabel in mijn omgeving? Het is zaterdagochtend.
Netwerkbrowsers maken een verschil.
Wat draait op de achtergrond van de eindgebruiker (bij mij een laptop)?
Ik heb getest op batterij. Het zou wel eens beter kunnen zijn met poweradapter.
Dus niet zo kort door de bocht.
In elk geval: mijn nieuwe modem werkt prima en veel beter dan de vorige witte. Mijn snelheden zijn veel hoger en ik heb geen uitval meer.
Volgende maand gaat die gigaboost toch uit, want voor mij geen meerwaarde.
Maar door eventjes gigaboost gratis te nemen, heb ik wel een nieuwe modem met extra kanalen kunnen versieren ...
Download een testbestand via google van 10GB
smorgens smiddags en savond's na 19 uur dan zie je het verschil
Wel UTP rechtstreeks aan de modem,al de rest afsluiten.
Telenet beloofd snelheden tot het punt modem waar de coax binnenkomt
In de piek na 19 uur mag je tussen de 10 tot 20% snelheidsverlies verwachten.
Die plaatsen de techniekers al 'n hele tijd.Ziggo NL plaats niets anders meer waar ze 1Gbps aanbieden.Compal CH8568LG HGW 3.1
@robatoras schreef:Compal CH8568LG HGW 3.1
kan die Compal CH8568LG HGW 3.1 als modem-only werken (net als de CV7160E 3.0)? Ik bedoel, layer 2 bridge (voor zowel IPv4 als IPv6) ?
Net ook technieker over de vloer gehad voor mijn 7465lg (3.0) te laten vervangen door de 3.1. Had akkoord van de helpdesk maar technieker wou deze niet meegeven. Hopen dat ik nu zoals hier bovenstaand iets kan regelen dat deze met de post kan worden verstuurd...
Heb je dan dubbele Nat en wat is daar het nadeel van met een extra router???
Dat weet ik niet moet je aan kenners vragen hier die over deze compal beschikken.
Het is daarom dat ik mijn 24*8 CV7160E EMTA 3.0 en externe router Linksys EA6900 hou
Alles werkt hier perfect en snel.
Voila, gigaboost is nu opgezegd. En de nieuwe modem blijft staan. 😁
Voor meer kanalen heb ik de nieuwste modem niet nodig,heb ik ook met de modem only + Linksys router.De nieuwe TV box zoek ik niet.Zoveel TV kijk ik niet.En sneller in de praktijk is voor mij de nieuwe modem niet.
https://www.speedtest.net/my-result/d/3c4030a1-1312-4f89-9e34-e049ae4fe1e3
