Jonas_1
Experienced Weetjeslezer
Primeur! En we zijn vertrokken! De kop is eraf! Hi there!
PiHole op LAN
Hey
Ik zou mijn Raspberry Pi Zero W graag instellen met Pi-hole software om advertenties op mijn LAN te blokkeren. Ik heb geprobeerd om toegang te krijgen tot de configuratiepagina van mijn Telenet-router (CH6643E – modem/router/AP-combinatie), maar blijkbaar kan je daar niet aan omdat Telenet dit blokkeert, en moet je de configuratie aanpassen via ‘Mijn Telenet’. Helaas bieden deze configuratieopties niet wat ik nodig heb.
Wat ik zou moeten doen: een vast IP-adres instellen voor mijn Raspberry Pi in de DHCP-tabel van de router, en het IP-adres van mijn Pi zowel als primaire als secundaire DNS-server instellen, ook in de routerconfiguratie.
Wat zou de meest kostenefficiënte en eenvoudigste manier zijn om dit te doen? Ik heb ergens gelezen dat je de Telenet-modem in ‘bridge’-modus kan zetten en er een andere router op kan aansluiten die je dan wél kan configureren, maar ik ben geen netwerkspecialist en ben bang dat ik het misschien verknoei. Ik heb ook gelezen dat Telenet één van de enige ISP’s in Vlaanderen is die directe routerconfiguratie blokkeert, dus ik denk dat overstappen naar een andere ISP ook een optie is (al wil ik dat liever voorlopig vermijden, omdat ik momenteel nog een vrij goed studenteninternetabonnement bij Telenet heb).
5 reacties
PiHole op LAN
Dat kan met de Telenet modem niet. Raspberry Pi zelf een vast IP-adres geven (op het toestel) en DNS-instellingen aanpassen op je devices.
Dat is inderdaad een betere optie voor dit soort zaken. Bridge mode kan je niet zo veel mee misdoen (en doe je het toch écht iets fout dan gebruik je de reset in MyTelenet), ook het instellen van een eigen router voor jouw beoogde doeleinde stelt niet zo heel veel voor. Je moet dan uiteraard wel nog een router aanschaffen.
Dat is altijd een optie.
Jonas_1
PiHole op LAN
Bedankt voor de verduidelijking!
Ik denk dat ik voorlopig dan gewoon het fixed IP ga instellen op de PI en de DNS instellingen van mijn devices ga aanpassen. Voorlopig de meest kost efficiente oplossing 🙂 Not sure of dit even gemakkelijk is op mobiele apparaten, maar dat zal ik dan nog bekijken
PiHole op LAN
Denk er wel aan dat als je DNS instellingen veranderd op je smartphone dat deze DNS niet zal werken op een ander netwerk, omdat je een lokaal adres (192.168.*.*) hebt ingesteld die verwijst naar de Pi-Hole. Ik weet niet of het automatisch kan (DNS gebonden aan netwerk) of dat je dit telkens handmatig moet veranderen.
Ik heb zelf 2 RPis met Pi-Hole (en Unbound), maar ik heb een eigen router in bridge met de CV8560E modem. Via PiVPN heb ik dan een verbinding met WireGuard ingesteld. Op die manier kan ik op de smartphone (en laptop) veiliger werken op andere (open) netwerken én Pi-Hole filtert dit verkeer. In dat opzicht is het misschien wel interessant om een eigen router aan te schaffen. Ligt eraan wat je budget is natuurlijk. Je Telenet modem kan je gratis omruilen in een Telenetwinkel. Je belt best even om te vragen of ze een CV8560E op voorraad hebben en of ze hem willen omruilen. Sommige winkels beweren - ten onrechte - dat dit niet kan of dat deze modem enkel voor businessklanten is. Als je een eigen router gebruikt, dan stel je de Pi-Hole(s) in als DNS en dan zijn in één klap alle toestellen binnen jouw netwerk allemaal beschermd. (DHCP instellen in Pi-Hole is dan ook niet nodig.)
  Bjørn (sb) | Ere-Krak
PiHole op LAN
Op iOS is dit netwerk specifiek, op Android weet ik niet.
PiHole op LAN
@WG94
Als het op iPhone zo werkt, dan zal Android dat ook wel zo doen. 😉 Voor mij was dit een probleem, omdat ik binnen de familie dezelfde netwerknaam (en sleutel) gebruik.
