27.119
goedemorgen,
Ik heb gisteren een PoE switch (Cisco SG250, 8 poorten) aan mijn modem gehangen en ik krijg geen signaal door.
Vanuit mijn witte telenet router ga ik naar poort 8 van de switch, als ik dan mijn utp kabels op de switch aansluit branden de led's. Ook mijn 2 PoE apparaten krijgen stroom. Er komt echter geen data door. De kabels zijn gecontroleerd en zijn in orde.
Als ik enkel mijn laptop verbind met de switch (welke standaard ip adres 192.168.1.254 heeft) kan ik aan de configuratie. Verbind ik dan de telenet router met poort 8, dan loopt die tool vast en moet ik herstarten.
Ik had gehoopt dat het in fabrieksinstellingen plug and play zou zijn, maar dat is dus niet het geval.
Wat zie ik hier over het hoofd?
bedankt
Stefan
@StefanG1 die Cisco SG250, 8 poorten heeft geen POE als ik dit bekijk op de website, dus welke switch heb je dan ? kan je eventueel een link van de website doorsturen aub?
Staat uw switch ingesteld als dhcp client of gewoon standaard ?
Per poort kan je normaal gezien instellen vanwaar je het ip krijgt.
dag Kristof ,
het is deze : cisco sg250-08hp poe
(sorry, ik had het wat afgekort)
ik heb nog niet verder aan de instellingen gesleuteld
Stefan
De Cisco SG250 switch is een smart of managed switch.
Is port 8 wellicht in gesteld als trunk, of wordt er vlan tagging gebruikt?
Als je geen eigen router hebt, en gebruik maakt van verschillende subnets, dan dien er voor te zorgen dat alle porten zich in hetzelde vlan bevinden, en er geen tagging plaatsvond.
Ik zou trouwens adviseren het statische ip adres 192.168.1.254 te veranderen naar een adres in de 192.168.0.x range, bijvoorbeel 192.168.0.2, zodat de switch zich in hetzelf subnet bevind als de Telenet HGW.
bedankt voor de info,
dit kan ik al proberen deze namiddag :
Ik zou trouwens adviseren het statische ip adres 192.168.1.254 te veranderen naar een adres in de 192.168.0.x range, bijvoorbeel d192.168.0.2, zodat de switch zich in hetzelfde subnet bevind als de Telenet HGW.
Ik hoop dat ik dit eenvoudig ergens kan controleren?
bedankt !
Ik meen te weten dat e ergens een default route moet hebben in een cisco switch. Het is zo lang geleden dat ik daar nog mee bezig ben geweest dat ik het eigenlijk niet meer weet.
ik krijg deze fouten in de log
BOOTP_DHCP_CL-W-%DHCPSUBNETEXIST: The device has rejected a duplicated subnet configuration on interface Vlan 1, IP 192.168.0.151, mask 255.255.255.0, DHCP server 192.168.0.1
en
%SNTP-I-SENDDATA: Illegal data size
