Dorian
Poort 44158 openzetten lukt niet
Hallo, ik probeer de poort 44158 open te zetten voor het ip: 192.168.254.254. Maar ik kan op de website enkel de laatste 3 cijfers aanpassen. Er hoort dus niet 192.168.0.254 te staan, maar 192.168.254.254. Hoe kan ik dit aanpassen? Alvast erg bedankt!
2 reacties
Arnie
De Telenet HGW (modem/router) gebruikt standaard het IPv4 subnet 192.168.0.0/24 voor zijn LAN. De DHCP server werkt in het bereik van 192.168.0.100 t/m 192.168.0.254
Als je zelf vaste IP adressen aan apparatuur wilt toekennen kies je het beste adressen onder 192.68.0.100
Het is wel belangrijk een adres uit hetzelfde subnet te gebruiken, omdat anders het apparaat niet (via ipv4) met de HGW kan communiceren, en dus geen internet connectiviteit zal hebben (over ipv4).
Als je er (om welke reden dan ook....?) liever voor kiest het subnet 192.168.254.0/24 te gebruiken kun je dit via mijn telenet aanpassen. Opnieuw geldt hetzelfde; alle apparatuur dient hetzelfde subnet te gebruiken, anders kunnen ze niet met elkaar communiceren.
   Arnie | Krak
Zoals @Arnie zegt zal je eerst uw netwerk moeten veranderen van 192.168.0.0 naar 192.168.254.0. Voor zover je natuurlijk enkel met een Telenet modem/router werkt. Als je natuurlijk nog met een eigen router daarachter werkt verandert de situatie en moet je eerst forwarden naar uw eigen router die aan de WAN zijde een IP heeft in de range 192.168.0.0 en mogelijks aan de LAN zijde een IP range 192.168.254.0.
In een netwerk met subnetmask 255.255.255.0, wat bij Telenet niet kan veranderd worden is het netwerk steeds 192.168.X.0 (X is een getal tussen 0 en 255, afhankelijk van je instelling)
Wordt de default gateway 192.168.X.1 ( Bij een eigen router wordt soms ook 192.168.X.254 gebruikt. Maar bij Telenet kan je dat niet veranderen).
Broadcast adres is 192.168.X.255.
Dus er zijn eigenlijk 4 adressen die je moet vermijden toe te kennen aan een device:
192.168.X.0, 192.168.X.1, 192.168.X.254, 192.168.X.255.
Op een Telenetmodem/router kan je maar 252 adressen toewijzen.
97 buiten de DHCP range, de rest wordt toegewezen binnen de DHCP range. (155).
