JVanHoecke
Port Forwarding Minecraft 1.18.1
Beste
Ik heb een aantal problemen met het port forwarden mijn Minecraft server. Dit doe ik op poort 25565 maar als ik deze check op https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/ dan blijkt deze gesloten te zijn. Ook heb ik al in windows defender en antivirus gecheckt of deze poort openstaat en of deze toegestaan is. Hieronder vindt u de nodige foto's als ondersteuning. Ik kan wel via mijn lokaal ip joinen maar een kan niet joinen via een extern netwerk.
4 reacties
Arnie
Lukt het lokaal (binnen je eigen netwerk) om vanaf een andere PC deze server te bereiken?
Het is overigens aan te bevelen je server een vast ip adres te geven (ergens in het bereik 192.168.0.10 - 192.168.0.99). Als het adres dynamisch toegekend wordt via DHCP, kan het na een volgende herstart anders zijn, waardoor je zeker problemen met port-forwaarding krijgt.
   Arnie | Krak
JVanHoecke
Heb het al lokaal geprobeerd en dit lukt en de server en mijn pc hebben een static ip.
Pieter-JanV
Freshman Weetjeslezer
De kop is eraf! Hi there!
https://www.yougetsignal.com/ zend probes voor te kijken of een bepaalde poort open staat, Telenet block deze probes echter waardoor het lijkt alsof de poort dicht is terwijl deze net open is.
Ik zou voorstellen nmap te gebruiken ofwel vragen aan iemand om verbinding te maken met het extern IP.
Arnie
De port-forwarding regel ziet er goed uit. Heb je al eens het modem ge-reset? Het wil soms gebeuren dat een config gemaakt in mijn telenet niet overgedragen wordt aan het modem. Een reset forceert dat.
Een vast IP adres kies je het beste buiten de DHCP-range (die loopt van 192.168.0.100 tot 192.168.0.254), daarom mijn advies een adres te gebruiken tussen .10 en .99
   Arnie | Krak
