26.961
Beste Netweters,
Ik krijg de port forwarding niet aan de praat. Ik heb een Modem Only 24*8 DOC 3 EMTA van Telenet en een Orbi router van Netgear.
Ik wil mijn NAS synology vanop het internet bereiken, ik heb deze hiervoor een vast ip gegeven en binnen het netwerk kan ik op port 5000 de nas bereiken.
Ik heb een port forward regel aangemaakt op de Orbi
Ik kan niks configureren aan de Modem Only binnen mijn.telenet klopt dit?
Als ik de Diskstation de router laat configureren dan meld die dat er meerdere routers op het netwerk actief zijn.
Iemand een idee waarom dit niet wil werken?
Je afbeeldingen zijn nog niet zichtbaar, maar hier alvast wat feedback:
Misschien toch even voor de zekerheid, welk type modem gebruik je juist?
Ik krijg de indruk dat het een CV8560E zou kunnen zijn, wat niet een modem-only is.
Je kunt dat type "modem" wel in een bridge mode zetten, dit doe je via mijn.telenet
Je dient dan bij de advanced setting het mac adres van je eigen router (WAN port) in het veld bridge in te geven. Als het goed is staat dit MAC adres al in je lijstje, gewoon even copy-paste doen.
Wat @Arnie hier aanhaalt zou best wel eens kunnen kloppen. Je hebt een E-router en geen modem-only. Het kan nu wel zijn dat je in "mijn telenet" een EMTA ziet staan, maar dat is dan een foute ingave vanwege telenet.
Ik zie anders geen reden dat je de melding krijgt dat je twee routers in uw netwerk hebt.
Indien dat zo is ga je dat wel moeten laten aanpassen alvorens je de MAC Passthrough kunt aanzetten. Zolang de E-router niet correct ingevoerd is kun je er ook niks in aanpassen.
Los van het portforwarding issue: inderdaad, aan een modem-only of het modem gedeelte van een HGW en E-router kun je niks aanpassen. Dat is ook voor niks nodig. Alles wat je wil, kan of mag doen is steeds op het router gedeelte.
Kijk het best even op de sticker op het modem. Hierop staat het type nummer vermeld.
Als het een CV8560E (of E-router) is, dan zul je binnen mijn telenet de volgende type aanduiding moeten zien bij "mijn thuisnetwerk" :
DOCSIS 3.1 E-ROUTER (DOCSIS)
Je kunt hier ook even een foto plaatsen van de sticker. Je moet dan wel de MAC addres info even afdekken, want die mag hier op het forum niet zichtbaar gemaakt worden.
Hallo, bedankt alvast om mee te denken. Ik denk inderdaad dat ze me geen modem only hebben meegegeven maar dit wel zo hebben geconfigureerd in hun systeem want ik kan op mijn.telenet echt niks instellen.
Op de sticker van het telenet apparaat staat: CV8560E.
Ga denk ik telenet contacteren om dit recht te zetten en zien of ik er dan uit kom met die bridge modus.
Nogmaals bedankt! Groet Thijs
Je hebt dus inderdaad de E-modem al in huis. Om die te kunnen instellen moet de klantendienst uw configuratie wel degelijk eerst aanpassen. Vermeld dus zeker uw MAC adres (van de E-router dus) bij uw aanvraag tot rechtzetting.
Je kan intussen al wel eens nadenken over de configuratie van uw VLAN voor de digicorders. Kan je realiseren wat er werd aangegeven? En ook, kan je op uw router zelf ook "MAC bridging" instellen?
