27.116
Ik probeer al enige tijd port forwarding op mijn telenet modem aan de praat te krijgen. De poort die ik open wil zetten is UDP 27015 naar mijn locale computer. De instellingen op de modem lijken juist te staan, maar als ik een scan doe via yougetsignal.com, krijg ik dat de poort gesloten staat.
Kan iemand me hier bij helpen?
Werkt het lokaal, van de ene PC naar de andere? Op de PC moet die service wel draaien anders krijg je geen antwoord en zie je poort gesloten. Poorten openen is enkel nodig als je een spelserver wil laten draaien op je PC om anderen toegang te geven tot je spel en PC. En dan moet je inderdaad die poort forwarden op je modem/router naar je spelserver in dit geval uw PC. Als het enkel is om zelf het spel te spelen op een server ergens anders dan is dit niet nodig.
Dag igvfer, bedankt voor je antwoord.
Ik heb ondertussen eens naar mijn firewall rules gekeken in Windows Firewall. Het spel lijkt eender welke poort toe te laten op de pc, of is dat niet hoe het werkt? Zelf heb ik ook eentje open gezet op 27015.
Testen vanaf een andere pc moet ik nog eens proberen.
Op "Mijn Telenet" zou ik het volgende ingeven voor portforwarding:
IPadres: Het adres van uw PC 192.168.0.???
Externe beginpoort: 27000
Externe eindpoort: 27100
Interne beginpoort: 27000
interne eindpoort: wordt automatisch ingevuld
protocol: Beide ( dit is zowel TCP als UDP)
Actief: ja
Opslaan of wegschrijven: uiteraard.
Eventueel ook poort 4380 forwarden (UDP).
Ok, ik hem net even intern getest aan de LAN kant en dat werkt perfect om de server te joinen.
Portforwarding is nu ingesteld. Om één of andere reden stond interne eindpoort op 53000. Niet dat het veel uitmaakt.
De server draait nu, maar nog steeds krijg ik via https://www.yougetsignal.com/ dat de poort niet open is.
Hoe maak je intern verbinding met je server? Stuur het mij indien gewenst in een PM. En qtuur mij dan ook uw publiek IPadres, kan ik gelijk testen of het werkt.
intern via het IP van mijn pc. Extern via het WAN ip.
Maar het is vreemd... Ik heb net even gevraagd aan mijn vrienden om eens te proberen en ze konden mijn server nu met gemak vinden. Op https://www.yougetsignal.com/ blijft er echter 'port closed' staan.
Is er een mogelijkheid dat Telenet het scannen van poorten blokkeert?
Normaal gezien niet. Ik heb hier even de test gedaan en via dezelfde site zie ik wel dat bepaalde poorten naar mijn camera's wel open staan. Wat wel kan zijn is dat de server zelf niet reageert op dergelijke verzoeken. Ik weet niet hoe die sites dat doen om te testen maar ik vermoed dat dit met een bepaald commando kan zijn en dat de server daarop niet reageert.
Is dat niet via het telnet protocol?
Ik zou het niet weten. Ik heb een KLEIN beetje kennis van informatica maar heel zeker onvoldoende om dergelijke dingen te kennen. Maar ik kan me wel voorstellen dat een server zich kan afschermen van dergelijke protocollen. Net zoals ze dat kunnen met Ping verzoeken en dergelijke.
Neen, er wordt geen telnet gebruikt (OSI layer 7 - application).
Er wordt op een lager OSI niveau getest; er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van basic UDP en TCP protocol afspraken op OSI niveau 4 (transport layer).
De tester send bijvoorbeeld een TCP SYN packet naar de bewuste poort, en test of er een SYN ACK terug ontvangen wordt.
In de documentatie van het programma NMAP is een goede beschrijving te vinden:
https://nmap.org/book/man-port-scanning-techniques.html
Hierin is ook te lezen dat er niet enkel maar één test gebruikt wordt, er zijn verschillende tests voor elke port.
Leuk om te lezen. Ik leer altijd bij. Ik ben ten slotte maar een huis- tuin- keuken gebruiker van informatica (zonder opleiding) die wel graag snapt hoe het in elkaar zit. Toen ik in mijn humaniora zat waren we nog maar toe aan het verschil tussen binair en decimaal en dat dit de basis ging worden in de toekomst. We hoorden het als 16-jarige donderen in Keulen en nog verder.
Dat klopt. Wireguard werkt op dezelfde manier en reageert niet op een portscan.
