26.959
Hallo iedereen ik wil een port forwarden, dus ik ga naar mijn port forwarding bij telenet en ik weet niet of de lay out veranderd is maar deze ziet eruit zoals op de afbeeldingen. Opzich is dit geen probleem maar wanneer ik iets verander blijft de wijzigingen opslaan nog altijd grijs. Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn? Ik heb mijn modem al opnieuw opgestart, andere browser geprobeerd en een andere pc gebruikt. Hartelijk Bedankt.
Er zit nog ergens een bug.
Maar zo zou het moeten werken:
IPadres
beginpoort extern
eindpoort extern
Als bovenstaande gelijk zijn dan niets invullen bij beginpoort intern
TCIP, UDP of beiden kiezen
Actief zetten
Helemaal onderaan klikken op wijzigingen opslaan.
Zijn begin en eindpoort verschillend, dan kan je bij beginpoort intern OF dezelfde poort intikken of een andere poort (portswitching).
Altijd eerst de kleinste poort eerst intikken.
Dus IP 192.168.0.50 beginpoort 9000, eindpoort 9010 en dan interne poort 8000 of 9000 zou moeten lukken.
Er is al gerapporteerd dan 1 enkele poort switchen niet lukt. Het moeten er minsten 2 zijn.
Ik zie ook dat je een poort wil openen op IPadres 192.168.0.255. Dat is niet mogelijk want dat is het broadcastadres. Adressen waar je niet kan op forwarden zijn per definitie via de Telenetrouter:
192.168.0.0 = netwerkadres
192.168.0.1 = default gateway
192.168.0.255 = broadcastadres.
(Subnetmask 255.255.255.0, kan niet veranderd worden bij telenet)
Dus je kan dit ook niet als vast IP adres gebruiken.
Dus zeker niet voor Wake On Lan.
Bij andere routers kan dat eventueel wel naargelang het subnetmask dat je gebruikt.
@TaNium schreef:....... maar wanneer ik iets verander blijft de wijzigingen opslaan nog altijd grijs. Iemand enig idee wat het probleem zou kunnen zijn?
Zet je modem weer op basisinstellingen bij "mijn telenet" en alles zal weer in te stellen zijn. Ik heb dit laatst voorgehad bij een aanpassing bij bridging op de e-router
Hartelijk bedankt allemaal om te reageren. Nu werkt het terug ik heb men modem opnieuw opgestart en heb alle velden leegemaakt, dan opgeslagen en daarna ze terug ingevuld nu werkt weer alles zoals het moet.
@igvfer het broadcast addres had ik geprobeerd om te gebruiken voor wake on lan zodat alle apparaten zou opgestart zouden worden omdat het vaste ip niet werkt om de ene of de andere reden maar hier ga ik later nog eens dieper op in kijken. Toch bedankt om me hiervan op de hoogte te brengen.
