Default
Netjes! En we zijn vertrokken!
Port forwarding werkt al een paar dagen niet meer
Ik heb een Docsis 3.1 Wireless en ik heb jaren vanaf mijn werk succesvol een RDP-verbinding (remote desktop) opgezet naar een pc die ik thuis heb staan, over poort 5000. Daar had ik bij expertinstellingen een port forwarding-regel voor ingesteld.
Sinds een paar dagen kan ik via RDP geen verbinding meer maken met mijn pc thuis. Ik gebruik een dynamische hostname van No-IP.org en het IP-adres dat daar gekend is, is correct (ik kan ook niet direct naar mijn IP-adres connecten, maar als ik thuis zit op mijn laptop, kan ik wel een verbinding naar de pc maken door te connecten naar het interne IP-adres).
Ik heb alle forwarding-rules al eens verwijderd en opnieuw ingesteld, en tussendoor ook de modem meerdere keren herstart.
  1. Herkent iemand dit probleem?
  2. Heeft er iemand tips?
Alvast dank, en met groeten,
.:: Default ::.
Tags (2)
11 reacties
Firewall uit en inschakelen of de modem helemaal resetten kan soms wel helpen
guycl
Twee handen vol! Mooi, mooi! Leesclubje starten? Primeur!
Zelfde probleem hier in Nijlen. Port forwarding werkt niet meer out of the blue
sinds een aantal dagen ... weekje ... dat kan 'k niet 100% zeggen ... 2 weken geleden was het zeker nog OK.
Modem : CH7465LG-TN met daarachter een Edgerouter. Dubbel NAT dus ...
Dat werkt al enkele jaren prima ... nu niet meer ... sinds de 500Mbit 'upgrade'
waar 'k niks aan heb ... 'k heb speedboost 1Gb ?? Waarschijnlijk toeval ?
Mijn telenet adres is 'pingbaar' van buitenuit (bij mijn dochter), maar niet van hier intern.
Ik gebruik no-ip dyndns ... IPV4 adressen kloppen.
Alle normale internet traffic is OK.
Port forward settings gecheckt in My Telenet : in orde, niet gewijzigd. Edgerouter ook OK.
Het zijn 2 poorten ... niets ingewikkelds.
Modem gereset via "my Telenet"
Modem power off/on
Modem gereset via knop achteraan
Port forward rules gedeactiveerd en terug gezet
Firewall op modem afgezet, terug opgezet ...
Edgerouter herstart ... you never know ...
Helpt allemaal niet ...
Access op WAN poort van Edgerouter werkt wel ... dus het stuk Edgerouter Wan naar intern LAN lijkt OK.
Zucht. Ik zal morgen naar Helpdesk bellen, maar verwacht er niet veel van ...
Ik zie wel dat mijn modem CH7465LG-TN ... maar goed is voor 600Mbit ... en 'k heb een giga speed boost ...
Kan 'k gewoon naar een servicepunt stappen en een andere modem vragen die wel 1Gbit rated is ?
Of heb 'k een of ander ticket nummer nodig ?
Grtjs,
Guy
Gewoon inruilen voor een CV8560E of F@ST3896LG-TN en die in bridge mode zetten naar je Edge router.
Geen  ticket nodig, al doen sommige winkels moeilijk: beweren dat dit enkel voor business klanten is, dat er geen voorraad is. Dus best even op voorhand bellen op te vragen of het mogelijk is. (Indien niet, dan bel je naar een andere Telenet winkel.)
guycl
OK, dat ga 'k morgen proberen ... vandaag niet gelukt ... woensdag ... dan is het hier open deur 🙂
guycl
PS : waarom in bridge mode zetten ? De double nat heeft altijd goed gewerkt.
En 2 firewalls na mekaar : dat deden we op 't werk ook altijd (van verschiilende leveranciers).
Anyway, 'k ga de modem hoedanook laten vervangen voor de 1Gb ...
Grtjs
Guy
Ik dacht ook altijd dat een dubbele NAT geen probleem was en zag het voordeel niet in om in bridge mode te werken. Totdat ik met Pi-Hole begon te werken. Toen ik Unbound toevoegde begon ik problemen te krijgen met bepaalde websites, telkens opnieuw. Onverklaarbaar. Tot iemand hier op het forum aangaf dat het toch die dubbele NAT zou kunnen zijn. Ik deed wat testen en inderdaad.
Ik heb alle toestellen achter mijn router gezet, heb die CV8560E (heeft geen WiFi) modem gehaald, laten activeren, bridge mode ingesteld en alles werkt zonder problemen. Een bijkomend voordeel is dat je ten volle gebruik kan maken van de mogelijkheden die je router heeft en de Telenet modem niet, bijv. vaste IP's instellen voor bepaalde toestellen, DynDNS instellen (voor PiVPN), ...
Ik heb enkel spijt dat ik het niet eerder heb gedaan! 🤓
guycl
OK ... ondertussen heb 'k ook gezien dat 'k zelfs de Wifi op de modem niet terug kan opzetten (hij staat af) ... tja ..... to be continued ...
Grtjs
Guy
guycl
Nog niet opgelost maar ...
't vervolg van 't verhaal (in 't kader van : als 't goed is mag het ook gezegd) :  deze namiddag modem 2h15 afgezet ... dat heeft ook niet geholpen.
Chat geprobeerd op de site ... mja ... dat doorverbinden naar een medewerker was me niet 100% duidelijk ... moest 'k blijven wachten ? Enfin, na een tijdje dat ding gesloten en gebeld.
Een beetje aangedrongen ... ik blijf wel aan de lijn, je moet niet terugbellen, en dan een vriendelijk mevrouw aan de lijn, die kon zien dat de modem gereset was, en snel door had dat er iets loos was. 'k mag naar een winkel de modem omwisselen en de 2 digiboxen ook ... nifty !  Wachten (goeie muziek) en call zowat 15 minuten. Dat ging vlot !
In de winkel kunnen ze zien dat er mag omgewisseld worden ... dus geen ticket nr nodig of zo ... 👍
Vervolg dus morgen ...
Grtjs
Guy
Hou je oude modem nog bij moest het niet in orde zijn kan je de oude terug zetten hij werkt maar halve maar je hebt dan nog internet
Anders heb je niets tot maandag als het niet werkt
guycl
Thanks Luc55 ... heb 'k gedaan (we effie gecheckt in de winkel in Grobbendonk of dat mocht 🙂 ... 'k heb daar een F@ST3896LG-TN gekregen. De CV8560E kreeg 'k niet ... dat was enkel voor firma's .... en die kon ook niet de 1Gb ... mja ... geen probleem.  Op de F@ST kon je ook vanalles niet instellen ... nog meer mja ..... Enfin, vriendelijke mensen daar in Grobbendonk ...
 De nieuwe modem werkt en lost het probleem met de port forwards op !  Jaaay ... 'k heb 'm wel 2 keer moeten af/op zetten ...
'k heb nu ook 900Mbit download ipv 600 met de oude modem. Zolang de 40Mbit upload maar werkt ... Komaan Telenet : maak daar es 50 van 🙂
Volgende dinsdag oude modem terugbrengen en de digicorders ...
Voilà, probleem opgelost.  En bedankt voor de hulp hier !
Grtjs
Guy
Dat de CV8560E enkel voor firma's is, dat is dus onzin. Ik heb er hier eentje staan en ik ben geen business klant. En die kan wel degelijk 1 Gbps aan:
https://www2.telenet.be/residential/nl/klantenservice/internet/modem-en-andere-toestellen/alles-over...
Downloadsnelheid tot 1 Gbps (Afhankelijk van het abonnement)dsnelheid tot 1 Gbps (Afhankelijk van het abonnement)
